[SolidWorks高级建模] 03.放样及样条曲线
2011-7-7 10:02| 查看: 118240| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 放样能够创建由多个具有代表性的轮廓草图定义的特征。系统会在多个草图之间构造凸台、切除或曲面特征。放样和扫描通常作为插值的特征,因为它们在轮廓之间进行过渡生成特征。★ 学习目标:◎ 利用两幅草图创建 ...
使用中心线放样2
步骤11        删除草图
删除特征“Loft2”,修改草图,使任一草图包含相同数目的线段。
步骤12        重新绘制草图
利用模型中的平面插入一幅新的草图,在草图工具栏中单击“转换实体引用”,复制草图中的圆弧和直线,如图3-33所示。
图3-33
步骤13        分割实体
使用【分割实体】命令,利用两个分割点将草图中的圆弧分成3段,将两个分割点分别置于圆弧中心的两侧,如图3-34所示。这3段圆弧的半径相等,但圆弧的角度没有定义。
图3-34
步骤14        标注角度尺寸
使用三个点之间的角度尺寸,标注圆弧的角度尺寸为35°,如图3-35所示。用户还可以在这两个角度尺寸之间创建数值链接,这样修改其中一个尺寸时,另一个尺寸也同时变化。
图3-35
步骤15        退出草图
步骤16        重新创建放样
利用中心线,以两个四边形草图为轮廓,创建第二个放样。在【开始约束】和【结束约束】下拉列表框中选择【垂直于轮廓】选项。单击右键,从快捷菜单中选择【显示所有接头】,显示对应的端点,如图3-36所示。
图3-36
步骤17        显示放样结果
新创建的放样和第一个放样合并,形成一个实体,如图3-37所示。
图3-37
步骤18        改变颜色
改变两个放样特征的显示颜色,形成对比,如图3-38所示。
图3-38
步骤19        删除面
在曲面工具栏中单击“删除面”,在【选项】选项组中选择【删除和修补】选项。
放大两个放样特征相交的平面边线,选择失真的面,其中一些是细小的长条状的面,如图3-39所示。
单击【确定】。
图3-39
步骤20        移除颜色
移除在步骤18中添加的颜色。
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2026-8-11 23:34 , Processed in 0.034716 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
