[SolidWorks高级建模] 03.放样及样条曲线
2011-7-7 10:02| 查看: 118244| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 放样能够创建由多个具有代表性的轮廓草图定义的特征。系统会在多个草图之间构造凸台、切除或曲面特征。放样和扫描通常作为插值的特征,因为它们在轮廓之间进行过渡生成特征。★ 学习目标:◎ 利用两幅草图创建 ...
使用中心线放样3
步骤21        设置分析参数
单击“误差分析”,选择图3-40中模型连线,将样本点数滑杆置于大约中间的位置。单击【计算】。
步骤22        显示误差分析图形
如图3-41所示,误差分析的结果以成对的3D箭头显示在所选择的边线上,箭头以不同的颜色直观地显示出两个面沿共同边线的角度变化。用户可以设置箭头显示的颜色。
图3-41
步骤23        添加圆角
在第二个放样的两个锐角边之间添加25mm的圆角,在两个放样之间的边上添加55mm的圆角,如图3-42所示。用户可以使用多半径圆角,或创建两个独立的圆角。
图3-42
步骤24        创建等距平面
如图3-43所示,创建一个相对于上视基准面【等距距离】为100mm的基准面,用于绘制矩形进口管的轮廓草图。
图3-43
步骤25        绘制草图
绘制如图3-44所示的草图。在尖角处绘制圆角,此草图以原点为中心左右对称。
图3-44
步骤26        拉伸凸台
使用【形成到下一面】终止条件拉伸凸台,并加入5°的【向外拔模】角度,如图3-45所示。
图3-45
步骤27        创建圆角
选择拉伸凸台和两个放样之间的交线,创建半径为12.5mm的圆角过渡,如图3-46所示。
图3-46
步骤28        抽壳零件
如图3-47所示,向内抽壳零件,【厚度】为1.5mm。
图3-47
步骤29        保存并关闭零件
21
刚表态过的朋友 (21 人)
GMT+8, 2026-8-12 01:45 , Processed in 0.032313 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
