[案例教程] 瓶子造型教程
2011-10-28 13:41| 查看: 44637| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 瓶子造型教程1. 在XY平面上创建草图1,使用样条曲线创建图1所示的轮廓。(提示:先创建6个点,然后再使用样条曲线命名,且右边三个点与左边三个点保持对称。)图12. 对草图1进行拉伸操作,起始点为70,结束点为200.图 ...
4. 对草图2进行拉伸操作,起始点为0,结束点为-50。
5. 在两个拉伸曲面中间生成放样曲面,选择图5所示的两条轮廓,连续方式选择曲率,方向选择垂直,权重设为0.01左右即可。
图5
6. 使用“圆形双轨”功能 ,路径选取及参数设置如图6所示(两条黄色高亮边即是路径1和路径2)。
图6
7. 使用“放样”功能,连续方式选择曲率,方向选择垂直,权重保持默认值即可,轮廓选择图7中的黄色高亮线段。
图7
8. 使用“N边形面”功能,边界选取图8中高亮显示的四条线段,打开边界相切选项,拟合方式选择曲率,并保留边界曲线。
图8
GMT+8, 2026-7-14 22:58 , Processed in 0.033654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
