[Solid Edge高级技巧]第二章 管理装配中的子装配
2011-5-20 14:30| 查看: 104887| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 管理装配中的子装配装配件中的PathFinder(路径查找器)PathFinder(路径查找器)选项卡可帮助用户使用构成装配件的子装配。除了在常规的装配窗口中观察图形之外,用户还可以多种方式查看装配件的组成和布局。用户还 ...
修订装配件、为修订复制文档 、使用新文档集 、装配件修订示例
修订装配件
如果需要对某个项目进行设计修改,可首先创建该项目文档的部分或者完整副本。复制文档之后即可开始修改该项目的零件和装配件。
可使用Revision Manager(版本管理器)管理装配件版本。Insight Connect:Revision Manager(版本管理器)是一个单独模块,可在保留文档中先前链接的条件下创建新的文档版本。Revision Manager(版本管理器)以分级方式显示相关文档,提供的工具可在保留链接的条件下创建新版本文档。Revision Manager(版本管理器)可执行以下任务:
• 在指定位置复制和重命名选定修订的文档。
• 更新指定的版本和文档号。
• 更新或保持文档层次结构中的参考。
• 显示文档的大小。
• 将一行或者多行数据复制到剪贴板以便打印。
• 保存以前的查询路径。
• 预览文档。
为修订复制文档
在Solid Edge中构造装配件时,构成装配项目的多个零件或部件可作为一组轻松复制,而且可按照要求使用新的名称和位置。
用户可使用Revision Manager(版本管理器)复制Solid Edge文档。首先,激活Insight Connect:Revision Manager(版本管理器)并选择需要复制的文档。然后使用Set Action to Copy(设置需要复制的操作)命令复制文档或者文档组。
注:
如果某个文档与另一个文档关联,则这两个文档之间存在父/子关系。如果试图只复制子文档,软件发出警告,提醒您还必须复制父文档。
当您为修订选择零件时,将选中所选零件的所有出现、该零件作为部件存在于其中的装配,以及该装配的所有子装配。您可以取消选择任何不想修订的部件。
使用新文档集
可使用Revision Manager(版本管理器)创建新文档。如果准备将新文档存储在同一个文件夹下,或与原始文档相同的文件夹下,新文档必须采用不同的名称。如果准备将它们保存在其他位置,可与原始文档同名。
您可能需要用新名称更新任何文档中的链接,以便按照新名称识别这些零件和部件。
装配件修订示例
在下例中,修订期间执行以下操作:
• A1 是正在修订的装配文档,因为子装配A2的零件P4已被修改。
• 零件P4保存到P4-B。
• 装配件A1 和A2 保存为A1-B 和A2-B。
• 装配件 A1-B的链接已经更新为指向A2-B,而非A2。
• 装配件 A2-B的链接已经更新为指向P4-B,而非P4。
Revision Manager Assistant(版本管理器助手)
Revision Manager Assistant(版本管理器助手)可帮助用户执行各种基本的文档修订任务。该助手可提供一个常用操作列表。您可以从操作列表中选择并创建一组改进、要完成的后续步骤。
GMT+8, 2026-8-12 09:10 , Processed in 0.034704 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
