[Solid Edge高级技巧]第四章 练习 - 图纸视图放置
2011-5-23 10:56| 查看: 75457| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 图纸视图放置概述 本次练习包括放置Solid Edge零件图纸视图的典型工作流程。虽然各种图纸千差万别,但视图创建、布局、操控和编辑操作在所有Solid Edge环境中都采用相同的基本方法。事实上,放置装配视图的步 ...
第4步:在新的图纸页上放置一个正视图。 
在Sheet(图纸页)选项卡上右击并点击Insert(插入)以插入Sheet2。 
点击Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令。该对话框与第一次执行命令时显示的对话框不同,因为现在您已经放置了一个装配视图。 
在Select Attachment(选择附件)对话框中点击OK(确定)。在Drawing View Creation Wizard(图纸视图创建向导)中,确保Configuration or PMI model view(配置或PMI模型视图)字段中选择的是No selection(未选择)。点击Next(下一步)。 
在Drawing View Orientation(图纸视图方向)对话框上点击Custom(自定义)选项。
在Custom Orientation(自定义方向)窗口中,按<Home> 键显示正等测视图。 
点击Shaded with VHL Overlay(使用VHL重叠着色)按钮。
点击Common Views(公共视图)按钮。
点击如图所示的Show face(显示面)视图。
点击如图所示的Rotate 90° clockwise(顺时针旋转90度)。
点击右上角的X,关闭Common Views(公共视图)对话框。 
下图显示了结果视图。
在Custom Orientation(自定义方向)窗口中的Close(关闭),然后在Drawing View Layout(图纸视图布局)页中点击Finish(完成)。 
将比例改为1:1。 
将视图放入图纸页的左上方区域。
第5步:在正视图上绘制一个用于创建剖视图的切割平面。
选择Cutting Plane(切割平面)命令。
点击刚才放置的图纸视图,通过视图中心构造一条切割线。选择Close Cutting Plane(关闭切割平面)。切割平面类似于下图所示。
移动光标并点击切割平面的上侧,定义切割方向。
GMT+8, 2026-8-11 23:22 , Processed in 0.038408 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
