[Solid Edge高级技巧]第四章 练习 - 图纸视图放置
2011-5-23 10:56| 查看: 75451| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 图纸视图放置概述 本次练习包括放置Solid Edge零件图纸视图的典型工作流程。虽然各种图纸千差万别,但视图创建、布局、操控和编辑操作在所有Solid Edge环境中都采用相同的基本方法。事实上,放置装配视图的步 ...
练习 - 局部剖视图创建
练习 - 局部剖视图创建
概述
本次练习演示了Broken-Out Section(局部剖视图)命令的使用方法。
课程目标
完成本次练习后,您将能够在Solid Edge的工程图纸上创建一个零件的局部剖视图。
练习
第1步:创建一个新的传统ISO工程图文档。
第2步:在Application(应用程序)菜单上,点击Solid Edge Options(Solid Edge选项)。  在Drawing Standards(制图标准)页上,将Projection Angle(投影角度)设置为Third(第三),将Thread Display Mode(螺纹显示模式)设置为ISO/BSI,然后点击OK(确定)。
第3步:使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)将图纸视图放入新图纸页。
点击Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令。
在Select Model(选择模型)对话框中,确保Look in:(查找范围)字段设置为课程工作文件夹,Files of Type(文件类型)字段设置为零件文档(*.par)。 
选择crankcase.par 并点击Open(打开)。 
在图纸页上以比例2:1放置一个俯视图、正视图、右视图和正等测视图,然后移动视图使其适合图纸页。
第4步:正等测视图中将显示剖视图。在正视图中绘制定义局部剖视图的轮廓。 
选择Broken-Out Section View(局部剖视图)命令 。
选择正视图。从圆的圆心开始绘制图示轮廓。
选择Close Broken Out Section(关闭局部剖视图)。在俯视图中,定义图示的剖视图范围。
选择应用局部剖面的正等测视图。
第5步:编辑在前述步骤中创建的剖面。
右击正等测视图并点击Properties(属性)。
在High Quality View Properties(高质量视图属性)对话框上,点击General(常规)选项卡并选择Show Broken-Out Section view profiles(显示局部剖视图轮廓),然后点击OK(确定)。
在正视图中显示正等测视图的局部剖面的轮廓。
如需编辑该轮廓,在正视图中点击矩形轮廓。 
点击命令栏上的Modify Depth Step(修改深度步骤)。
输入80 mm作为深度,然后按下回车键。点击Accept(确定)按钮。
现在该正等测视图已过时,从视图外围的边框可以看出。
选择Update Views(更新视图)命令 刷新正等测视图。 
将显示下图所示的局部剖视图。
注:
如需删除局部剖视图,删除用于定义局部剖视区域的轮廓。 
将文件保存为broken section.dft。练习结束。
练习总结
在本次练习中,您学习了如何创建局部剖视图。您还学习了如何修改剖面轮廓以创建不同的局部剖视图。
GMT+8, 2026-8-11 22:19 , Processed in 0.073747 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
