iCAx开思网 首页 教程 hyperMILL教程 查看内容
hyperMILL 专业的应用 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:30| 查看: 44296| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 5 轴叶身精加工允许自由定义叶身和缘板面为偏置值,实现连续螺旋的精加工。同时可以生成5 轴或4 轴联动的螺旋刀具路径。采用平刀和圆鼻刀时,系统会根据曲面自动生成最佳前倾角,刀具始终为前沿切削确保叶身的精确性 ...
进阶加工策略
叶片和流道面间的修圆, 以及在前后缘之间倒圆角
如果前缘和/ 或后缘因为几何形状或者其它技术原因不能在一个连续叶片操作中完全加工到位, 就要采用叶轮边缘加工。即使模型有非常小或者变化的圆角半径, 策略也能实现叶片和流道面之间地完美过渡。
[attach]1152916[/attach][attach]1152917[/attach]
弯管加工模块: 加工定义
用曲面或者数据
只要一条简单的曲线就能定义特殊的加工类型。对曲面的定义, 曲面的数量及曲面的质量, I S O 曲线或是曲面的法向都没有特殊的要求。可以直接用数据模型进行工作。
[attach]1152918[/attach]
弯管加工模块: 5 轴粗加工
弯管的5 轴倒扣位粗加工
这个策略对当前需要定义多个3 + 2 轴的加工方式方能完成的项目来说是一个非常有效的其它选择。该策略可以在一个策略中对弯管进行连续的粗加工。螺旋进给到底部, 且加工的设定均在工作面上进行。优化功能包括避免在处理相对较深地倒扣时在旋转轴上出现的不必要的运动, 此策略能处理简单以及复杂的弯管模型。
[attach]1152919[/attach][attach]1152920[/attach]
5
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2026-8-20 06:49 , Processed in 0.037267 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
