[第十章 数控编程] 10.9孔加工
2011-5-25 13:28| 查看: 78335| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章节重点讲解钻孔加工,使用户掌握创建点位加工的操作和如何合理地调整钻孔的顺序以及避免撞刀现象。针对模型工件上的小孔位,往往就会采用孔加工的操作方法做加工,操作简单,减少加工时间,有利于提高模型加工的 ...
创建深孔钻操作1
由于模型有几种不同大小的孔,要想把模型的孔加工出来,还需要创建不同的刀具。接下来针对此模型直径为16MM的孔,创建深孔钻操作,其他的大小的孔在本章节将不再加工。
1. 创建深孔钻刀具
在操作导航器切换到“机床”视图里,选择节点“GENERIC_MACHINE”并点击右键(MB3)→【插入】→【刀具】,然后弹出【创建刀具】对话框,如图8-3所示。按指定要求创建钻头刀具,刀具类型为“DEILL”,刀具子类型为【DRILLING_TOOL】图标 、刀具名称为“JMSK_ZD_15.8”,在【钻刀】对话框中,设置“直径”为15.8,其他参数选项均为默认值。单击【确定】完成刀具的创建。
2. 创建操作
在加工创建工具条点击【创建操作】,弹出【创建操作】对话框,选项组的〖类型〗默认选择drill,在选项组〖操作子类型〗中,选择“PECK_DRILLING”图标 ,各个选项设置如下:
1.“程序”选择父级组 “PROGRAM”。
2.“刀具”选择前面已创建好的刀具名称,即“JMSK_ZD_15.8”。
3.“几何体”选择前面已创建好的几何体节点名称,即“WORKPIECE”。
4.“方法”选择前面已创建好的方法名称,即“DRILL_METHOD”。
5.“名称”将原来系统的名称改为“PECK_DRILL”。
按上面所设,所有选项设置完毕,点击【确定】,即可进入【啄钻】操作对话框,如图8-20所示。在啄钻加工操作里,每一步骤的参数设置,将在下面详细解说。
图8-20 创建深孔钻操作
第一步:定义【几何体】选项卡里的“指定孔”参数。点击【选择或编辑孔几何体】图标 ,操作流程图如8-21所示。
图8-21 指定孔位置流程图
16
刚表态过的朋友 (16 人)
GMT+8, 2026-8-12 12:39 , Processed in 0.051408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
