工具实体
工具实体技术利用专门的“工具”零件添加或删除模型的一部分。 工具实体的操作步骤 步骤1 打开零件 打开零件“Cover without Tabs”,拖回到特征“Fillet1”之前,如图1-25所示。 图1-25 步骤2 插入零件 从下拉菜单中选择【插入】/【零件】,选择零件“Tool Body Tab”。 注意选中【启动移动对话】复选框,单击【确定】。 待插入的零件是一个简单的标准零件文件,如图1-26所示。 图1-26 步骤3 结果如图1-27所示,显示【找出零件】对话框,同时将零件“Tool Body Tab”实例插入到当前零件中。 【插入零件】命令将一个零件的实例插入到另一个零件中,也可以将多个零件或同一个零件的多个实例插入到当前零件中。 图1-27 步骤4 选择面 如图1-28所示,选择实体“Tool Body Tab”的后表面和实体“Cover without Tabs”的上表面。 图1-28 步骤5 配合实体 系统自动选择【重合】作为默认的配合类型。用户也可以选择其他配合类型。 确认实体“Tool Body Tab”的方向,如果上面朝下,单击“配合对齐” 改变对齐方向。【重合】的对齐方向可以选择【同向对齐】或【反向对齐】。 如图1-29所示,单击【添加】,应用该配合。 图1-29 步骤6 其他的配合 再添加两个【重合】配合,选择如图1-30所示的面,定位“Tool Body Tab”。 图1-30 步骤7 检查特征 如图1-31所示,展开实体“Tool Body Tab”的特征列表,【找出零件】命令生成的特征作为实体“Tool Body Tab”的子特征。 1-31 步骤8 查看“实体”文件夹 展开“实体”文件夹,可以看到添加了一个新的实体,如图1-32所示。 1-32 步骤9 镜像实体 如图1-33所示,以前前视基准面作为【镜向面/基准面】,选择实体“Tool Body Tab”作为【要镜向的实体】,清除【合并结果】复选框。 单击【确定】。 图1-33 步骤10 再次镜向 以右视基准面作为镜像面,镜像两个实体“Tool Body Tab”和“Mirror1”实体,如图1-34所示。 图1-34 步骤 11 组合实体 利用【添加】选项,将零件中的所有实体组合成一个实体,如图1-35所示。 图1-35 步骤12 退回到尾 在FeatureManager中单击右键,从快捷菜单中选择【退回到尾】,或者将退回控制棒拖动到特征“Fillet1”后。 步骤13 保存并关闭零件 |
GMT+8, 2026-8-11 20:27 , Processed in 0.036588 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
