编辑和修改草图 、选择元素、命令栏、元素手柄、草图与旋转特征
编辑和修改草图 可以通过命令栏或元素的手柄来修改草图元素。修改一个元素时,其他元素也可能会随之改变。 选择元素 借助Select Tool(选择工具)可采用多种方式选择元素: • 要选择单个元素,把光标置于元素之上,元素高亮显示后点击鼠标。 • 要选中多个元素,选择元素时按住CTRL键或SHIFT键。 • 按下CTRL+A键可以选中所有2D元素。此操作不需要Select Tool(选择工具)命令处于激活状态。 • 要取消元素选择,点击元素的同时按住SHIFT键或CTRL键。 • 要通过围栏区来选择多个元素,可以拖动鼠标来建立矩形围栏区。还可以通过Select Tool(选择工具)命令栏上的Selection Options(选择选项)按钮来指定所需的选择条件。 命令栏 选中元素后,可以通过修改命令栏上的这个元素的数值来修改这个元素。例如,可以通过在命令栏上Length(长度)输入框中输入新的数值来修改线段的长度。 元素手柄 可以通过元素的手柄修改这个元素。元素的句柄用元素上的实心小方块来表示,比如直线的端点和圆弧的圆心。可以通过拖动手柄来修改元素。.首先选中一个元素,然后拖动手柄就可以修改这个元素。 • 线段 - 拖动手柄修改线段的长度或方向角。 • 圆弧 - 可以通过拖动端点、中点或圆心点手柄来修改圆弧。 • 倒圆与倒角 - 可以通过拖动手柄修改倒圆或倒角的大小。 草图与旋转特征 用于构造旋转特征的草图中必须定义一条轴线。如果选择的草图轮廓中这没有定义轴线,就会显示错误提示消息。这时需要取消旋转特征的构造,然后打开草图定义轴线。 草图与扫掠和放样命令 通过绘制草图构造扫掠和放样特征非常方便。因为Sketch(草图)命令允许在不同平面的轮廓之间建立关系,因此可以很方便地建立关系来控制这两种特征的属性。另外,无需构造特征就可以退出草图轮廓窗口,这一点对于绘制构造扫掠和放样特征所需的轮廓十分方便。 |
GMT+8, 2026-7-14 18:26 , Processed in 0.033970 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
