[Solid Edge入门] 第六章 练习
2011-5-19 16:59| 查看: 57501| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建基于轮廓的特征概述本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。课程目标您将首先构造一个旋转拉伸特征,然后将添加除料特征和辅助拉伸特征。在本次练习中,您将使用以下命令创建基于轮廓的特征:• Rev ...
练习 - 创建基于轮廓的特征
概述
本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。
课程目标
• Revolve(旋转)
• Extrude(拉伸)
• Cut(除料)
• Revolved Cut(旋转除料)
• Select From Sketch(从草图选择)
• Parallel Plane(平行平面)
• Profile(轮廓)
• Mirror(镜像)
• 倒圆
• Include(包括),带有偏移
• Trim(修剪)
练习
第1步:打开bell.par。
第2步:使用文件提供的草图创建旋转拉伸特征。
在Home(主目录)选项卡上,选择Solids(实体)组中的Revolve(旋转)命令。
在草图步骤中,点击 Select from Sketch(从草图选择)选项。
在零件窗口中,选择草图,然后点击Accept(确定)按钮。
选择垂直虚线作为旋转轴。
在命令栏中点击Revolve 360°(旋转360°)。
点击Finish(完成)。
第3步:此后不再需要草图和旋转轴。隐藏这些对象。
在零件窗口中右击。 点击Hide All(全部隐藏)->Sketches(草图),然后点击Hide All(全部隐藏)->Reference Axes(参考轴)。
第4步:创建一个拉伸特征。在一个平行平面上创建轮廓。
在Solids(实体)组中,选择Extrude(拉伸)命令。
在草图步骤中,点击 Parallel Plane(平行平面)选项。
选择如图所示的参考平面。
注:
为清晰起见,本次练习中的隐藏线与参考平面都已被删除。
Distance(距离)框中输入82.5然后按回车键。
GMT+8, 2026-7-14 17:22 , Processed in 0.036099 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
