[Solid Edge入门] 第六章 练习
2011-5-19 16:59| 查看: 57502| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建基于轮廓的特征概述本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。课程目标您将首先构造一个旋转拉伸特征,然后将添加除料特征和辅助拉伸特征。在本次练习中,您将使用以下命令创建基于轮廓的特征:• Rev ...
创建基于轮廓的特征 (二)
将光标移至窗口的右下方,点击鼠标确定新的平行参考平面的位置。
选择Fit(适合窗口)命
在Draw(绘图)组中,使用Line(线段)命令绘制图示轮廓。按照下图所示的尺寸值和关系绘制轮廓。注意垂直参考平面中点与轮廓圆弧圆心之间的垂直关系。
注:
在使用线段命令时,按A键或点击带状工具条上的圆弧选项,进入圆弧模式。添加圆弧之后,命令返回线段模式。在圆弧模式中,注意添加圆弧时可使用的意向区。
开启IntelliSketch(智能草图)中的Tangent(相切)选项。在添加圆弧时将应用相切关系。
选择Close Sketch(关闭草图)。
移动光标,使箭头指向如图所示,然后点击鼠标。由此可在轮廓的内部添加材料。
注:
注意带状工具条上的侧面步骤。在使用开放的轮廓时,必须指定添加材料的轮廓侧面
在命令栏中点击Through Next(贯通下一个对象)。
点击Finish(完成),完成拉伸特征的构造。
GMT+8, 2026-7-14 18:24 , Processed in 0.061182 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
