[Solid Edge入门] 第六章 练习
2011-5-19 16:59| 查看: 57508| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建基于轮廓的特征概述本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。课程目标您将首先构造一个旋转拉伸特征,然后将添加除料特征和辅助拉伸特征。在本次练习中,您将使用以下命令创建基于轮廓的特征:• Rev ...
练习 - 通风口、网格筋和止口特征(二)
第5步:在零件上添加网格筋。该模型包含一张用于构造该特征的草图。
如需显示网格筋特征的草图,在PathFinder(路径查找器)中显示名为rib network sketch(网格筋板草图)的草图。
在Thin Wall(薄壁)下拉列表中,选择Web Network(网格筋)命令。
点击命令栏上的Select from Sketch(从草图选择)选项,将Select filter(选择过滤器)设置为Single(单独)。
选择图示的三个元素,然后点击Accept(确定)按钮。线段端点不必连接模型的边缘。Web Network(网格筋)命令将自动延伸这些线段。注意:这三条线段未连接模型的边缘。
在方向步骤中,指定网格筋的厚度,以及如何加厚草图元素构成筋板。在Thickness(厚度)框中输入5 mm,然后按回车键。必须设置Extend Profile(延伸轮廓)和Extend to Next(延伸到下一个元素)选项。
选定的第一个草图元素将带有一个指示材料方向的箭头。当该方向指向实体时点击鼠标。
点击Finish(完成),完成该特征的构造。在PathFinder(路径查找器)中隐藏rib network sketch(网格筋板草图)草图。
GMT+8, 2026-7-14 18:26 , Processed in 0.040783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
