格式化列 、选择组件类型
格式化列 您可在Columns(列)页中指定所有列格式。这包括列宽与对齐方式、列标题位置与对齐方式,以及列标题文本。例如,可指定列标题居中,但列数据向左或向右对齐。 可保存零件明细表Parts List Properties(零件明细表属性)对话框上的所有内容和格式化设置,以便用于其他模型。如需保存零件明细表格式,可使用对话框中General(常规)页上的Save Setting(保存设置)选项。 修改单独列 一旦将表放上图纸,即可选择某个列以更改其格式。使用Data(数据)页上的按钮添加新列和行、删除列和行,以及编辑各个数据单元格中的内容。如需了解操作方法,请参见帮助主题:修改表或零件明细表。 使用Options(选项)选项卡 Parts List Properties(零件明细表属性)对话框上的Options(选项)选项卡将特定的零件明细表内容选择属性整合在一起。您可在此指定项目编号、组件类型以及是否生成完整长度的零件明细表。 格式化项目编号 在Options(选项)选项卡上可指定与项目编号格式相关的所有属性。用户可执行以下操作: • 指定起始项目编号。 • 指定编号最小单位。 • 指定是否标记没有标注的项目,以及使用哪些标识字符串。默认标记为(*)。 • 通过更改排序方式指定是否对零件明细表重新编号。 您可使用Item Number(项目编号)选项卡在零件明细表中编辑项目编号。 选择组件类型 除了在零件明细表中加入和排除组件类型(零件、管道、管道配件和框架元件)之外,还可使用Move Up(上移)和Move Down(下移)按钮更改组件类型显示顺序。 如果需要在零件明细表上在专用的列中显示这些组件类型,必须首先定义一个包含Component Type Order(组件类型顺序)属性的列。 如需更改从模型文档属性获取的信息的显示顺序,使用Sorting(排序)页中的选项。例如,这些属性包括文件名、项目编号、数量、材料类型和材料属性。 指定使用完整或者部分长度零件明细表 部分长度零件明细表中不同行中显示的每一个框架元件或管道的长度不同。 完整长度零件明细表显示从同一个组件获取的所有管道和框架元件,在同一行上显示为总长度。 可轻松地为管道和框架生成任何一种类型的零件明细表。参见帮助主题:创建完整长度零件明细表。 |
GMT+8, 2026-8-12 00:40 , Processed in 0.042870 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
