堆叠零件标号 、中心线、中心标记和螺栓分布圆
堆叠零件标号 当多个零件标号参考同一个零件明细表组中的项目时,通常会相互重叠,导致难以看清指引线指向的对象。构成紧固件组件的零件(例如螺栓、垫圈、锁紧垫圈和螺母)体积小,而且紧挨在一起。您可将紧固件的零件标号在一个堆叠组中重新排列,同时每一个紧固件零件仍然保持关联性。如果零件项目编号更改,它的零件标号也会更新。 堆叠零件标号后,这些零件标号排在同一垂直和水平行内,同时该组的第一个零件标号连接一条单独的指引线。本例显示了一个水平组及伴随的零件明细表。第一个零件标号是指右侧连接指引线的零件标号。 如需了解如何在组中排列零件标号,参见"堆叠零件标号"。 中心线、中心标记和螺栓分布圆 工程图环境中的中心线、中心标记和螺栓分布圆用于帮助完成尺寸标注和注释操作。它们与2D模型图纸页、工作图纸页或者图纸视图中的目标元素关联。如果修改了图纸视图,中心线、中心标记和螺栓分布圆也将随之更新其位置和尺寸。参考这些注释的尺寸标注也具有关联性。 添加中心线、中心标记和螺栓分布圆 您可每次添加一种中心线、圆形标记或者螺栓分布圆注释,也可向图纸页上的所有零件视图自动添加注释。对于中心线和圆形标记,可框选一组需要添加注释的目标元素。 用于添加这些注释的命令位于Home(主页)选项卡->Annotation(注释)组中。
GMT+8, 2026-8-11 23:23 , Processed in 0.049708 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
