查看3D模型 、共享PMI模型、使用3D PMI
查看3D模型 您可使用一种特殊的PMI 模型查看模式查看在文档中定义的所有模型视图及其关联的PMI数据。例如,在将PMI模型和数据导出到View and Markup(查看与标记程序)之前,可能需要使用这一功能。 在选择Review Command(查看)命令(PMI模型视图)时,将显示一个PMI Model Review(PMI模型查看)命令栏,引导您查看每一个模型视图。 如需进一步了解,请参见帮助主题:使用PMI创建3D模型。 共享PMI模型 您可采用许多方式共享3D模型及其附加数据。 • 在图形窗口中使用Apply View(应用视图)命令显示采用特殊方向的模型视图,然后使用Print(打印)命令打印该视图。 • 使用Application(应用程序)菜单上的Save As Image(另存为图像)命令将图形窗口的内容保存为图像文件格式。 • 使用Send PMI to View and Markup(将PMI发送到查看与标记程序)命令发布信息,并使其格式兼容查看与标记程序。此时文件将保存为.pcf格式,以便View and Markup(查看与标记程序)使用。 • 使用Save As(另存为)命令将信息保存为.jt格式,采用Solid Edge Viewer(Solid Edge查看器)兼容的格式。 创建PMI模型的图纸 您可通过Drawing View Wizard(图纸视图向导)并使用包含PMI信息的3D模型制图。模型视图中的数据(视图方向、3D剖面以及PMI尺寸标注和注释)复制到图纸视图。复制到图纸上的PMI 文本将保留其三维形式。 将一个或者多个PMI模型视图复制到图纸上后,即可: • 打开/关闭与模型视图的关联。 • 修改模型视图上当前显示的 PMI 模型视图。 • 为图纸上的每一个模型视图选择不同的渲染模式(包括着色)。 如需进一步了解,请参见帮助主题:创建PMI图纸。 使用3D PMI 模型视图创建工作流 PMI模型视图创建是一个所见即所得的过程。在创建PMI模型视图时,可使用在选择Model View(模型视图)命令时图形窗口中可见的模型方向、渲染模式、注释以及尺寸标注。 注: 在将PMI添加到模型中之前,必须激活装配件中的模型。 1. 设置PMI尺寸标注和注释平面。使用PMI工具条上的Set Dimension Plane(设置尺寸标注平面)命令设置一个活动的3D尺寸标注和注释平面。注释和尺寸标注都参照该平面放置。在添加注释和尺寸标注时可随时更改该尺寸标注平面。 2. 添加PMI尺寸标注和注释。在拉伸草图区域或者使用另一个命令将2D区域转换为3D实体时,草图尺寸标注自动迁移到3D模型。还可以使用PMI选项卡上的命令直接向模型添加新的PMI注释和尺寸标注。 如需进一步了解,请参见以下帮助主题: • 零件建模工作流概述 • PMI尺寸标注和注释。 3. 添加PMI尺寸标注和注释。您可使用Copy To PMI(复制到PMI)命令将2D尺寸标注和注释从某个特征或者草图复制到3D模型。可使用快捷菜单上的命令编辑复制的元素。还可使用PMI选项卡上的命令添加新的PMI注释和尺寸标注。 如需进一步了解PMI尺寸标注和注释,请参见帮助主题:PMI尺寸标注和注释。 4. 使用标准旋转、视图选择和缩放命令为模型视图选择一个视图方向。 5. 创建3D模型视图。 使用PMI选项卡->Model Views(模型视图)组->View(视图)命令捕捉所有这些显示信息,指定一个视图名称和渲染模式,然后保存视图。它可将视图名称添加到PathFinder(路径查找器)的Model Views(模型视图)集合中。所有与该模型视图关联的尺寸标注和注释都列在模型视图名称下。 如需进一步了解PMI模型视图,请参见帮助主题:创建包含PMI的3D模型视图。 6. 修改模型视图。如有必要,更改模型方向和显示设置。 您可隐藏与视图产生干涉的PMI元素。 使用模型视图快捷菜单上的Edit Definition(编辑定义)命令执行以下操作: • 使用Edit Definition(编辑定义)命令栏 上的Options(选项)按钮更改模型视图名称和定义。 • 使用命令栏上的Model View Display(模型视图显示)组修改视图中的零件与部件显示。 • 使用命令栏上的Model View Display(模型视图显示)组添加和编辑模型视图中的尺寸标注和注释。 如需了解操作方法,请参见帮助主题:编辑PMI模型视图定义。 7. 创建附加模型视图。使用Model View(模型视图)命令为对应的PMI捕捉新的方向与显示模式。为该视图指定另一个名称,然后选择所需的渲染模式。如果修改渲染模式,使用PathFinder(路径查找器)快捷菜单中的Apply View(应用视图)命令对图形显示应用视图设置。 8. Review(查看)。使用Review(查看)命令以图形方式查看所有PMI模型视图 9. 导出和发布模型视图。使用Send PMI To View and Markup(将PMI发送到查看与标记程序)命令发布您的PMI模型视图,并在查看与标记程序中打开这些视图。 如需进一步了解如何发布PMI模型,请参见帮助主题:向查看与标记程序发布产品制造信息(PMI)和模型视图。 |
GMT+8, 2026-8-11 22:20 , Processed in 0.072672 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
