[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 254078| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 尺寸标注和注释课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 为图纸标注尺寸。 • 更改图纸上的边显示。 • 获取图纸页的尺寸标注。 • 修改现有的尺寸标注。 • 格式化尺寸标注。 • 为 ...
更新零件明细表、使用列选项卡
更新零件明细表
零件明细表类似于零件视图:当某个零件明细表没有更新时,该零件明细表会显示灰色轮廓,表示需要更新。例如,如果编辑零件属性,则必须更新零件明细表以显示修改内容。快捷菜单上的Update Parts List(更新零件明细表)命令可更新零件明细表。
Solid Edge不会通过检查文件时间来确定零件明细表是否过时。软件会在内存中根据缓存的属性计算零件明细表,然后与现有的零件明细表数据进行比较。如果存在区别,表示零件明细表已过时。
同样,如果零件明细表中包含质量数据,软件会使用模型参考的几何时间戳确定零件明细表是否过时。在文档转换(例如打开或者保存某个文件时)、零件明细表更新以及使用同一装配件零件明细表的图纸视图创建、更新和删除时,执行这种过时属性检查。
创建一个自定义表样式
您可使用Style(样式)命令为零件明细表创建完全自定义的表样式。例如,可为表边界、表格和标题分隔符定义线条颜色。
在图纸上添加零件明细表时,可使用Parts List(零件明细表)命令栏上的Text Style(文本样式)列表选择自定义表样式。
如需进一步了解,请参见以下帮助主题:
• 创建和修改表样式
• 创建或者修改表样式
使用Columns(列)选项卡
使用Parts List Properties(零件明细表属性)对话框上的Columns(列)选项卡定义列内容。此时需要选择从模型文档提取的属性文本。
定义列内容
在定义列内容时,选择需要提取并在内容中显示的属性类型。您可在每一列中组合多个属性,可向任何列添加简单的文本字符串。
• 可选择预定义的特定零件明细表属性,例如Item Number(项目编号)、Quantity(数量)、Cut Length(部分长度)和Total Length(完整长度)。
• 还可选择其他任何属性,例如Material(材料)、Volume(体积)、Density(密度)、Status(状态)、Document Number(文档编号)和Company(公司)。
• 可通过选择User Defined(用户定义)属性创建自定义列。
• 您可向列定义中的属性字符串添加简单文本。该文本与属性文本获取值在零件明细表中一同显示。
创建一个自定义列定义
自定义列用于指定需要显示的内容。在创建自定义列定义时需要完成两项操作。
1. 使用Add Column(添加列)按钮并选择User Defined(用户定义)属性以自定义列。
2. 使用Add Property(添加属性)按钮和Properties(属性)列表选择需要在该列中显示的一种或者多种数据。如果选择多个属性,这些属性将添加到对话框中的一个属性文本字符串中。 您可使用空格键和回车键向属性文本添加格式。
您可按照属性文本的选择顺序控制提取信息的显示顺序。您也可直接在框中输入以添加特殊字符,或者其他任何固定信息(需要在自定义列的每一个单元格中显示)。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2026-8-11 23:23 , Processed in 0.044814 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
