5.6 加工仿真及后置处理 5.6.1 加工仿真 步骤1 选择仿真刀具路径:单击“回主功能列表” →“刀具路径” →“操作管理” 命令,显示“操作管理器”对话框,单击“全选”按钮如图5-15所示。 图5-15 选择刀具路径 图5-16 最终模拟后的结果 5.6.2 后置处理 步骤1 选择进行后置处理的刀具路径:在“操作管理器”对话框,单击“执行后处理”按钮,(在此可选择全部刀具路径,也可选中某一刀具路径单独进行后置处理)如图5-15所示。 步骤2 设置“后置处理”对话框:单击“执行后处理”按钮,系统显示“后置处理”对话框,如图5-17所示,根据机床类型选择对应的后置处理文件,单击“OK”按钮,进行后置处理。 图5-17 后处理对话框 步骤3 保存程序:选择保存程序目录及程序名(为了便于在DOS下使用传输软件,一般建议保存为英文名),单击“保存”按钮,生成G代码程序,如图8-18所示。 图5-18 定义NC文件名及路径对话框 % O1000 (PROGRAM NAME - TAOTONG) (DATE=DD-MM-YY - 26-11-10 TIME=HH:MM - 10:59) N100G21 N102G0G17G40G49G80G90 (TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 4.) N104T1M6 N106G0G90G54X-5.Y0.A0.S1500M3 N108G43H1Z36.365 N126X-8.221A-115.973 ........ ........ N698X-59.765A-1971.543 N700X-60.168A-1986.04 N726G80 N728M5 N730G91G28Z0. N732G28X0.Y0.A0. N734M30 % 实际加工如图5-20、5-21所示。 图5-20 加工过程中 图5-21 加工完成后 |
GMT+8, 2026-8-11 22:25 , Processed in 0.056861 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
