1.分模设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:20| 查看: 43398| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和 型腔的布置等)紧密结合起来,这样在 E1 ...
第三节-布局坐标系
此命令是用来增加或编辑布局零件。布局零件就是一个坐标系统零件,在后面加 载的工作零件就将通过应用这个坐标系统来放置。在 Cimatron 模具设计中每一个工作零件都必 须在布局零件中有一个坐标系,故模具中若只包含一个工作零件,则只需包含一个坐标系的坐 标系统,而模具中包含多个工作零件,则需要包含多个坐标系的坐标系统。
当模具设计的装配中还没有布局零件时,增加布局选项则可以被选择。点击它 则激活增加布局对话框:
从上图可以看出,布局零件可以由设计者自身定制,也可以从 Cimatron 预先设计好的布局 零件中选取。Cimatron 预设定布局零件位于 CimatronE\Date\dat\Molddate\ Layout-parts 文件夹 下。
当模具设计的装配中包含有布局零件时,增加布局选项则变灰,不允许设计者点击激 活,而编辑已有的布局零件选项 则被激活:
编辑布局零件命令包含有两个必需步骤:步骤一为选取一个点,定义坐标系原点;步骤二 则为定义了原点的坐标系设置 Z 轴增量和绕 X、Y 和 Z 的角度值:
在模具工程设计的装配中,最多只能包含一个布局零件。 在布局零件中,基本的坐标系统样式有以下三种:
GMT+8, 2026-7-14 19:22 , Processed in 0.034111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
