11.综合练习-4 滑块设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 14:08| 查看: 40589| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第四部分 – 滑块.1. 现在我们将开始建立滑块,我们将从 滑块入子开始我们的工作。 显示子装配 Sliders 和公模入子 CoreInser激活零件 Nose1,打开“添加>>拉伸”( Add >> Extrude )并选取入子的背面.
3. 激活子装配 Fixed Side
隐藏除母模板 CavityPlate 外的其它零件
创建一个新的零件: Leader Pin 使用选项“在装配坐标系”( On Assembly UCS)
点击“确定”( OK)
使用我们前面创建第一个孔的平面作为草 绘平面,创建草图。 添加两个孔上圆心点
和模板顶面作为参 考。
使用“新建>>旋转”(New >> Revolve )创建 新的斜角撑销
激活子装配 Fixed Side
鼠标右击新零件 Leader Pin 并使用“附加 此零件”(Add This Component) 选择“在装配坐标系”( On Assembly UCS ),点击“确定”( OK)
现在两个零件在相同位置上。 鼠标右击新零件并选择“复位位零件”
(Relocate Component)。 选择选项“从点到点”( From Point to Point )
选择连个中点。 点击“确定”( OK)
打开工具“实体>>切割”( Solid >> Cut) 选择母模板 CavityPlate 点击鼠标中键“退出”(Exit)进入下一步
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.031040 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
