建模同步特征和有序特征 在 Solid Edge 建模文档中,有两个用于创建模型特征的环境。两个环境为同步环境和有序环境。您可以在同步建模环境中创建同步建模特征,在顺序建模环境中创建顺序建模特征。一个模型可以仅包含同步特征、仅包含有序特征或同时包含两种特征类型。 同步特征是定义特征形状的面的集合。未保留同步特征的创建方式历史记录。可编辑同步特征的面。 有序特征基于历史记录。可以返回到特征创建过程的任何步骤,以编辑有序特征。不编辑任何顺序建模特征的面。 打开 Solid Edge 建模文档 “Solid Edge 选项”→“助手”页面提供一个设置,用于对打开新文档时要使用的环境进行建模。默认设置为“同步”建模。 如果一个现有的建模文档仅包含同步元素,则文档将在同步环境中打开。 如果一个现有建模文档仅包含有序元素或包含有序和同步元素的组合,则文档在有序环境中打开。 在建模环境间移动 在建模过程期间,您可以随时在两种环境之间移动。 右键单击“路径查找器”或图形窗口以激活快捷菜单,然后根据处于活动状态的环境选择过渡到同步或过渡到有序。 如果模型同时包含同步特征和有序特征,则在“路径查找器”中单击“有序环境”条或“同步环境”条。 在带状工具条上,从“工具”选项卡→“模型”组中,选择要过渡到的建模环境。 注释: 每个环境都有自己的建模命令设置。 特征显示 在有序建模环境中,显示有序和同步特征。 在同步建模环境中,仅显示同步特征。 编辑特征 在有序建模中,选择有序特征后将显示用于有序编辑的“编辑特征”命令条。 在有序或同步建模中,选择同步主体面,将显示方向盘以便编辑同步特征。 |
GMT+8, 2026-7-14 16:59 , Processed in 0.037473 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
