[ST4自学培训] 6、构造处理特征
2012-2-13 15:40| 查看: 46742| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 注释:本课程介绍用于创建处理特征的同步建模方法。要了解有关顺序建模方法的信息,请参考自学课程 spse01536:建模同步特征和顺序特征。处理特征是指那些影响模型现有边或面的特征。您将通过对零件应用面和边处理,例 ...
处理特征
注释:
处理特征是指那些影响模型现有边或面的特征。您将通过对零件应用面和边处理,例如拔模、倒圆和薄壁,来构造处理特征。
Solid Edge 中的处理特征类型
倒圆 (round) 特征将恒定半径应用于一个或多个零件边。
倒圆 (blend) 特征将可变半径应用于一个或多个零件边或两个面之间的倒圆。
拔模特征将现有零件面倾斜至相对于某个参考平面的指定角度。
薄壁特征在塑料零件建模中用于创建零件的外壳。
何时对模型添加处理特征
为了获得最佳的结果,在设计过程中,应该尽可能晚地对模型添加处理特征。
特别是,最好在构造薄壁之后再将边倒圆。如果拔模对于定位其他特征至关重要,则要在定义其他特征之前构造该拔模。虽然您可以随时构造处理特征,但非关键特征可能使零件在正交视图中的显示复杂化(尤其是拔模面的存在)。
GMT+8, 2026-8-11 22:30 , Processed in 0.040964 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
