PMI元素颜色 、PMI 文本大小
PMI元素颜色 • 所有PMI注释和尺寸标注的颜色都与所有轮廓和草图元素的设置相同。 • 您可在Options(选项)对话框的Colors(颜色)页面上全局更改Sketch(草图)颜色。 • 您不能更改单个PMI元素的颜色。 PMI 文本大小 • 可使用自定义文本大小显示PMI元素,使其与其他类型的注释区分。 • 如需设置默认的文本大小,在Modify Dimension Style(修改尺寸标注样式)对话框->Text(文本)页-> MI Font Size(PMI字体大小)文本框中输入一个新值。您可在View(视图)选项卡的Styles(样式)组中使用Styles(样式) 命令 访问该对话框。从Style Type(样式类型)列表中选择Dimension(尺寸标注),然后点击Modify(修改)按钮。 • 如需覆盖单个选定元素的默认文本大小,选择快捷菜单上的Properties(属性)命令,然后在选定元素对话框的Text(文本)页(用于尺寸标注)或Text and Leader(文本与指引线)页(用于注释)上更改PMI Font Size(PMI字体大小)选项。 • PMI文本大小与您的字体大小相同。 • 如需设置默认的文本,在Modify Dimension Style(修改尺寸标注样式)对话框->Text(文本)页->Font Size(字体大小)文本框中输入一个新值。 您可在View(视图)选项卡的Styles(样式)组中使用Styles(样式)命令 访问该对话框。从Style Type(样式类型)列表中选择Dimension(尺寸标注),然后点击Modify(修改)按钮。 • 如需覆盖单个选定元素的默认文本大小,选择快捷菜单上的Properties(属性)命令,然后在选定元素对话框的Text(文本)页(用于尺寸标注)或Text and Leader(文本与指引线)页(用于注释)上更改Font Size(字体大小)选项。 将PMI 和模型视图发布到查看与标记程序 如需使产品制造信息(PMI)和模型视图可在查看与标记程序或Solid Edge查看器中显示,必须发布这些信息。可使用Send PMI to View and Markup(将PMI发送到查看与标记程序)命令发布信息,也可使用Save As(另存为)命令将信息保存为.jt格式。 使用Send PMI To View and Markup(将PMI发送到查看与标记程序)命令 在PathFinder(路径查找器)中选择某个模型视图时,显示的快捷菜单上提供了Send PMI To View and Markup(将PMI发送到查看与标记程序)命令,可使用该命令快速发布信息。由此可将活动文档中定义的所有PMI数据和模型视图发送到一个.pcf 文件。该文件在View and Markup(查看与标记程序)中自动打开。查看器中不显示任何不与模型视图关联的PMI数据。 |
GMT+8, 2026-8-11 22:20 , Processed in 0.050221 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
