超实用SolidWorks工程图轴测图剖切技巧
2013-12-23 15:23| 查看: 37929| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 超实用SolidWorks工程图轴测图剖切技巧。我们来分享两种在SolidWorks工程图轴测图剖切技巧,如果我们要在工程图内实现图一的剖切而又同时存在图二未剖切前的轴测图。有两种方法...
超实用SOLIDWORKS工程图轴测图剖切技巧
作者:ICT--Kim Wu
[attach]1190631[/attach]
图(一)                                           图(二)
方法一:利用零件模型配置
步骤:
1、        在零件模型新建一个切除后的配置如图(三)
[attach]1190632[/attach]
图(三)
2、在生成的工程图“视图调色板”内选择“等轴测”和“当前”
[attach]1190633[/attach]
如图(四)
3、在图纸内点选轴测视图,在属性工具栏的“参考配置”内切换为“剖切”如再手动添加剖面线如图(五)
[attach]1190634[/attach]
图(五)
12下一页
GMT+8, 2026-8-11 23:36 , Processed in 0.053805 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
