超实用SolidWorks工程图轴测图剖切技巧
2013-12-23 15:23| 查看: 37930| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 超实用SolidWorks工程图轴测图剖切技巧。我们来分享两种在SolidWorks工程图轴测图剖切技巧,如果我们要在工程图内实现图一的剖切而又同时存在图二未剖切前的轴测图。有两种方法...
方法二:直接在工程图纸上剖切
步骤:
1、        在相应视图上进行剖切生成剖面A如图(六)
[attach]1190635[/attach]
图(六)
2、        利用剖面A生成轴测剖面图:
选择剖面A 利用前导视工具栏里面的3D工程视图旋转剖面A
       我们也可以也可以用里面的视图定向定位剖面A如图(七)
[attach]1190636[/attach]
图(七)
3、        确定!我们就可以吧剖面A转换为轴测剖面图了如图(八)
[attach]1190637[/attach]
图(八)
12
GMT+8, 2026-8-12 02:51 , Processed in 0.035676 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
