6.电极基础练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 09:33| 查看: 38420| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 欢迎进入 Cimatron E10.0 的电极教程。在这个练习中,我们可以跟随着 Cimatron E 的电极设计向导非常简便地产生所需的电极。
第九步-应用模板
1.多电极设计中使用模板
用电极向导中电极激活装配按钮来激活主装配,或者双击特征树中的 cavity-EL。 并显示 cavity-EL,隐藏先前创建的电极。
同创建第一个电极一样,使用抽取电极指令,拾取放电区域处一点,并设定范围如下
图:
选择应用模板选项,并选择改变模板选项选择第一个电极存储的模板文件 tutorial.etp。
在特征向导栏中选择确定命令,即完成了此处的电极创建。
2.电极的旋转
现在创建第三个电极,它和前两个电极的夹角是直角。
Cimatron E 已经自动使用了上面应用的模板,故直接确认即可。
注意到夹头位置不对,激活第三个电极特征,并在其特征树中编辑输入模型特征,改 变旋转参数为 0:
确认修改,完成此电极设计。
3.圆柱电极
现在利用圆柱型选项产生第四个电极,其形状为圆柱状。 同样抽取如下电极,并把电极形式从矩形改变为圆柱形。
接受应用模板,改变模板,选择 tutorial.etp,结果如下图所示:
注意到,电极并没有位于毛坯的中心位置,夹头的形式也不合适。激活第四个圆柱电 极特征,对第一步曲面延伸操作进行编辑,修改第二方向最小距离为 0.5。
删除当前的电极柄,并选择新电极柄文件 Holder 2.elt。并调整底座高度为 18,调整直 径为 15.5。
此圆柱电极创建完毕:
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.032726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
