[ST4自学培训] 14、Solid Edge 框设计
2012-3-1 15:32| 查看: 53478| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 结构框设计概述可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的 ...
应用框属性
应用框属性
定义定制框横截面后,下一步是应用框属性。您必须在用户定义横截面的轮廓或草图环境中。
要应用框属性,请单击“应用程序→运行宏”。
在“运行宏”对话框中,选择位于 Program Files/Solid Edge ST4/Frames 文件夹中的 FrameComponentsUtility.exe 文件。单击“打开”。
框实用程序的位置
Program Files\Solid Edge ST4\Frames\Frame Component Utility
框部件实用程序操作过程
步骤 1. 单击要定义为手柄点的轮廓点。
步骤 2. 单击要定义为相对方向的轮廓线。
注释:步骤 1 和 2 不分先后顺序,只要全部完成即可。对于非圆形横截面的手柄点和方向线,必须完成此操作。每个截面最多只能定义一个手柄点和一个方向线。
步骤 3. 在框部件实用程序中单击“步骤 3”。此时轮廓点和线将高亮显示,以便于确认是否已选择相应属性。
步骤 4. 单击“退出”完成将属性添加到横截面的操作。
在轮廓元素上删除所有框属性按钮将扫描当前轮廓并删除以前可能创建的所有现有框属性。
此时即可使用用户定义的框部件了。
制图
创建 3D 框图纸的过程与创建 3D 装配图纸相同。
我们将介绍与活动中的框架有关的零件明细表特征。
要了解有关零件明细表的详细信息,请参见以下帮助主题:
零件明细表
爆炸零件明细表
使用“列”选项卡
使用“选项”选项卡
在本活动中,创建包含每个部件切割长度的零件明细表,并选择如何针对制造或购买过程中的下游查看者组织该明细表。此外,还将使用粗切割大小创建一个零件明细表,您可在其中指定系统自动在框架精确长度中增加的量。最后一个零件明细表包含每个框部件的总长度。
保存框部件
可以将框架实体保存到零件或装配文件,但在两者之间不建立关联。
保存单个框实体
步骤 1. 在装配路径查找器的框部分中,右键单击单个实体。
步骤 2. 单击快捷菜单上的“另存为”,在“另存为”对话框上,为该实体指定文件夹和名称。
框实体没有关联性。打开保存的实体文件会显示该框是未链接到原始模型的体特征。
保存框集
步骤 1. 在装配路径查找器的框部分中,右键单击某个框集。
步骤 2. 单击快捷菜单上的“另存为”,在“另存为”对话框中为该框集指定文件夹和名称。框集的名称是“另存为”装配文件的默认文件名。框集没有关联性。请注意,打开“另存为”装配(即 Frame_5.asm)时,会对来自原始文件的部件进行复制和重命名。
使用“保存选定模型”命令以关联方式保存单个框部件。
步骤 1. 选择“应用程序”按钮→“另存为→保存选定模型”。
步骤 2. 选择要保存到文件的框实体。
步骤 3. 为保存的模型输入文件名和文件夹。
请注意,打开保存的模型时,框架的几何体以链接零件副本  的形式显示。对原始框架实体的任何更改都会反映在保存的模型中。
GMT+8, 2026-8-12 00:41 , Processed in 0.053643 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
