爆炸零件明细表
爆炸零件明细表 您可使用“零件明细表”命令和“零件明细表属性”对话框中的选项,在装配图纸中定义和放置爆炸零件明细表。 使用“常规”页面(或“零件明细表”命令条)可: 从“已保存的设置”列表中选择默认的 Solid Edge 爆炸零件明细表样式。 定义定制爆炸零件明细表样式。 使用“选项”页面可: 显示在装配中创建的项号。 使用模型中的零组件号,可确保在未更改模型时,零件明细表的零组件号不会更改。否则,将由“零件明细表”命令即时生成项号。 注释: 如果在装配文档中的“Solid Edge 选项”对话框的“零组件号”页上选中“保留零组件号”复选框,则可以使用装配模型零组件号。要了解更多内容,请参见帮助主题装配中的零组件号。 使用“明细表控制”页面可: 在爆炸零件明细表中显示子装配和子装配零件。 选择零组件编号的格式: 基于级别的零组件号,可指示爆炸零件明细表的层次结构。 平面列表项号。 在行中单独显示顶级装配。 使用“列”页面可: 选择“项号”数据列并设置其格式。 在生成包含框、管道或管的装配模型的零件明细表时,选择其他数据列 - 质量(项)、质量(数量)、斜切削 1 和斜切削 2。 使任何列的项号或内容缩进。 使用“排序”页面可: 按照装配“路径查找器”中显示的顺序为项号排序。 注释: 除非装配已保存到 V17 或更高版本中,否则零件明细表顺序可能与装配路径查找器顺序不匹配。 |
GMT+8, 2026-7-14 18:27 , Processed in 0.042513 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
