[ST4自学培训] 21、在装配关联中进行设计
2012-3-8 15:16| 查看: 51680| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 机械设计和工程需要采用周密的计划和分析法来开发新的产品。CAD/CAE/CAM 可以缩短设计周期时间,并通过充分利用通用零件几何体来避免装配错误。使用计算机辅助设计工具设计装配时,装配设计可以按两个基本方式进行分 ...
更新具有零件间关系的装配文档
更新具有零件间关系的装配文档
在版本 14 中,用于管理零件间关系(零件间副本、装配草图中的关联包含、关联参考平面以及多零件剪裁)的方法已经得到了显著改进。新方法更可靠、更灵活。 因为这一增强功能,在开始新的设计工作之前,应当在上下文中打开具有零件间关系的 14 版本前的装配。
要这样做,必须打开对所用受影响文档(具有零件间关系的子文档和装配)具有写访问权限的上下文中装配,然后保存此装配。
确定上下文中装配
在许多情况下,可能很难确定哪个装配是正确的上下文中装配。为了简化更新过程,如果不能更新装配中的全部零件间文档,将显示一个“更新”对话框。“更新”对话框说明要成功更新所有零件间关系需要执行的操作。
当您保存装配时,有三种情况可能导致不能将某一零件间事例更新到新的计算方法:
零件间子文档在控制零件间关系的装配上下文之外。
子文档或上下文中装配处于写保护状态。
其他未知原因。这通常是由于文件的前一版本(版本 12 或更早版本)中存在问题。一种可能是子零件在装配中被更换,已不在 V12 上下文中。要解决这一特殊问题,您可以打开装配件并使用“零件间管理器”断开一些无法解算的链接。
如果在您打开装配时存在这三种情况中的任意一种,都会显示“更新”对话框。如果未显示“更新”对话框,则装配和其中的所有零件间事例都已成功更新。
装配中的零件间关系是在事例上以事例为基础进行更新的。这意味着,在某些情况下只会更新当前装配中的一部分零件间子文档,其他部分则未更新。
如果显示“更新”对话框,这表示当前装配中有一些不能更新的子文档。 这时,您仍应保存当前装配。“更新”对话框将显示消息,说明要纠正这种情况需要执行的操作。
所有未更新的子文档和相关装配需要单独地处理。通常的方法是通过打开正确的具有对子文档写访问权限的上下文中装配,然后保存此装配。
注释:
在继续进一步设计装配和零件间事例之前,更新所有零件间关系十分重要。所有未更新的零件间关系将不能正常工作,这可能会导致新设计工作期间发生不正确的零件位置和不正确的几何体。
上下文中装配可能是高于在其中显示消息的打开装配的装配,也可能是与打开装配无关的不同装配(除两个装配中都有上下文外事例之外)。
如果事例中的单个零件间关系无法更新,则该事例的其他零件间关系也不会更新。 在更新子文档之前,子文档必须在所有它的零件间关系的上下文中。 这不能阻止更新装配中的其他子文档。
示例
下列示例具有对所有受影响文档的写访问权限。 假设装配显示在下列图示中。 尝试更新时,上下文中装配是子装配和父装配共用的最低级装配。(A = 装配、P = 零件,箭头点从子文档指向父文档)
如果打开了 A4,则不会更新任何零件间文档。在此例中,对话框中显示了两条消息。
文件。P1 / 原因。 上下文中装配是 A2
文件。P2 / 原因。 上下文中装配是 A1
如果打开 A2,P1 也将会更新,但会出现一条为 P2 显示的消息:
文件: P2 / 原因。上下文中装配是 A1
如果打开 A1,将会更新所有零件间关系,因为 A1 是所有子文档和父文档共用的最低级装配。
GMT+8, 2026-7-14 18:27 , Processed in 0.059342 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
