使用选项”通过方向”(By Direction)和”到参 考”(To Reference) 起点选择如图曲线的中点.默认的 Z 方向是对的, 不必修改,仙则参考面(如图所示) 单击“确认”(OK) 右键单击模具坐标系(Mold CS),选择“插 入”(Insert),到项目树历史的前端. 右键单击模具坐标系(Mold CS),选择 “编辑特征”(Edit Feature). 通过过滤器选择刚才创建的直线中点. 单击确认(OK)键 隐藏刚才创建的直线. 4. 现在我们将定位不同的工作零件到 它们正确的位置上(更多或更少) 启动布局文件( Layout) 鼠标双击特征 Sketcher11 ,编辑它 的尺寸。 修改它们为 70 和 50 点击“更新”按钮( Update ) 5. 现在我们将开始分模过程。 “启动”(Activate) 任意一个工作零件实例。你可以隐藏其他实例。 点击 “分模>>快速分模”(Parting >> QuickSplit) 选择按钮 “新的方向”( New Direction ) 确定一个/两个方向按钮设定为了 “双向”(Two Directions) 修改“垂直曲面-不归属”( Vertical Faces – Do Not Include )为“垂直曲面- 添加到底部”( Vertical Faces – Add to Bottom) 点击方向箭头的原点,修改分模方向为“沿 Y 轴” (Along Y) 点击“确定‘( OK ) |
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.033558 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
