6. 现在我们将开始定义滑块的方向。 点击“新方向” (New Direction) 点击方向箭头的头部来切换它的方向(请确定这是一个正 确的滑块方向。如果不是-修改它到正确的开模方向) 修改“垂直曲面-不归属”( Vertical Faces – Do Not Include) 为“垂直曲面- 添加到底部”( Vertical Faces – Add to Bottom) 修改“垂直曲面-不归属”(Vertical Faces – Do Not Include) 为“垂直曲面- 添加到顶部” (Vertical Faces – Add to Top) 点击“自动选取”( Auto Selection )。这个操作将附着相关曲面到滑块。 现在修改按钮“忽略标示过曲面” (Ignore Assigned Faces )为“所有曲 面”( All Faces) ,选择那些已经标示 为型芯的曲面为滑块。 选择这两张曲面仅属于滑块。 点击“确定”按钮 (OK ). 现在我们将在另一侧重复刚才的流程。尽 管两侧最终将同属于一个滑块,但我们必 须在这里分离它们,因为它们将进入不同 的零件。 点击“新的方向”( New Direction) 点击方向箭头的头部来切换它的方向(请 确定这是一个正确的滑块方向。如果不是 -修改它到正确的开模方向) 由于所有曲面都被标示过,自动选择将附 着不到任何曲面。因此我们将手动选择这 些曲面。 修改按钮“忽略标示过曲面”( Ignore Assigned Faces )为“所有曲面”( All Faces ) 修改这一侧的所有滑块曲面(5 张面。注意有一 张曲面你必须旋转模型才能找到它) 点击“确定”按钮( OK ). “退出”( Exit) 快速分模工具。 在装配树中切换到分模栏(Parting ) 在工作工件活页夹中我们拥有 4 个工作零件实例。 方 在每一个工作零件中我们可以看见未标示曲面组(Unassigned )是空的(灰 色)。这意味所有曲面被附着到了对应的开模方向上了。 我们拥有 4 个开模方向. 现在我们将根据它们的角色来重命名开模 向。 重命名第一个开模方向 – 修改 Split-01 为 Cavity 重命名第二个开模方向– 修改 Split-02 为 Core 重命名第三个开模方向– 修改 Split-03 为 Slider1 重命名第四个开模方向– 修改 Split-04 为 Slider2 注意修改将影响所有 4 个实例。 |
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.043181 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
