8.综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 11:06| 查看: 38869| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程。1. 我们先从解压一个模架(MoldSet)开始.模架以 CTF 格式存在,这是 CimatronE 的打 包檔,里面包含了许多文文件(装配,零件,图纸,型录,NC 檔等等) 从“档案 ...
打开“延伸”工具( Extend ). 在工具内部打开“组合曲线”
(Composite Curve ) 在另一侧创建组合曲线。
在组合选线特征向导中点击“确定”( OK ). 注意我们仍然出于延伸工具内部。
我们当前获得的结果看上去并不好… 原因是我们拥有太多的方向点了。 我们可以通过点击方向箭头原点来修 改方向,也可以通过点击箭头旁的 X 符号来移除方向。
但修改这些不必要方向箭头的方式是修改选项“自动方向”(Auto Directions)
为 “手动方向”(Manual Directions ) 现在结果正确的了,点击“确 定”(OK).
最后我们将修剪延伸的曲面以便 它们到达分模线的高度。 在分模树中显示 Core 方向中的曲 面。它们中的一张曲面可以表示 我们希望的裁剪高度。 打开“曲面>>裁剪”( Faces >> Trim)
选择我们创建的 6 张曲面,注意选择必须同时位于所有曲面的顶部或底部,因
为选择点的位置决定了曲面被移除的部分。
点击“退出”( Exit )(鼠标中键) 或在特征向导中选择第二个阶段。 选择我们用来定义分模线平面的曲
面。 如果选择曲面的裁剪方向反掉了-你 可以使用“反转裁剪方向”(Flip Trimming Side )来修改曲面的被裁剪 侧。
再次在分模树中隐藏 Core 侧曲面。 创建图标组合曲线( Composite Curve )
使用“曲面>>边界”( Faces >> Bounded ),点击“确定”
(OK) 在另一侧重复同样操作。
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.077765 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
