[ST4自学培训] 17、使用大型装配
2012-3-3 15:43| 查看: 51134| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 高效地处理大型装配当在 Solid Edge 中处理大型装配时,可以使用多种方法来改进交互式性能。该帮助主题描述您为了提高处理大型装配时的性能而可以采取的措施。可用内存对性能的影响计算机上可用的物理内存总量将影响 ...
使用显示配置
使用显示配置
可保存装配的显示配置和装配的分解图。当使用“显示配置”命令保存显示配置时,当前显示状态就会保存起来,以便以后使用。
注释:显示配置会存储装配中零件的显示/隐藏和简化/设计状态。
例如,如果在装配中隐藏了几个零件,可将显示配置保存为您定义的名称。随后,如果要快速隐藏相同的零件,则可以使用“配置”组中“主页”选项卡上的“配置”下拉列表应用显示配置。还可以使用“显示配置”对话框来保存、应用、编辑和删除显示配置。
还可以在执行下列操作时应用保存的显示配置:
打开装配文档
将子装配放置到另一个装配中
创建装配图
创建分解装配图
显示配置存储在与装配文档同名,但带有 (.CFG) 扩展名的文档中。配置文档与装配文档存储在同一文件夹中。
注释:为支持并行设计,配置文件允许多个用户同时添加、删除和编辑显示配置。
有效使用显示配置
装配配置和分解图配置保存在同一配置文件中。要有效使用显示配置,您的公司应定义命名约定,以便所有用户都能轻松地区分配置类型。
注释:在配置名称中应该避免使用特殊字符。例如,不能使用特殊字符 \ / : !。
可对分解图应用装配配置,以控制零件或子装配的显示/隐藏状态。不能对常规装配窗口应用分解图配置。因此,在常规装配窗口中工作时,“主页”选项卡上的“配置”下拉列表中不会显示爆炸视图的配置名称。
使用显示配置来打开文档
在使用大型装配时,如果使用隐藏了某些零件和子装配或定义了零件的简化版本的显示配置,就能够更迅速地打开文档。要在打开装配时应用显示配置,使用“打开文件”对话框上的“配置”列表。
使用显示配置来放置子装配
在将子装配放入装配时,可在“使用配置”对话框中选择装配配置名称。如果应用隐藏了不需要放置的零件的配置,在放置子装配时速度会更快,也更易于查看。“使用配置”对话框上的配置列表中未显示分解图配置名称。
要在放置子装配时使用显示配置,必须在“零件库”快捷菜单上设置“使用配置”命令。当设置该选项时并将一个子装配拖放到该装配中时,会显示“使用配置”对话框,这样可以选择您想使用的配置名称。
在“工程图环境”中使用“显示配置”
在“工程图”环境中创建图纸时,可以同时使用装配和分解图配置。如果在“选择模型”对话框中单击“图纸视图向导”命令并选择装配文档,还可以选择装配配置或分解图配置。选择其中任何一种配置,零件会按保存配置时它们显示或隐藏的状态放入图纸视图。
也可以使用显示配置来控制焊料和添加材料特征在装配图纸视图中的显示效果。例如,可以隐藏焊料和添加材料特征显示,然后保存显示配置。然后可以使用该显示配置放置隐藏了这些特征的装配的图纸视图。
在备用装配中使用显示配置
处理备用装配时,显示配置可用。基于您指定备用装配是装配族还是备用位置装配的显示配置行为。
装配族
对于装配族,显示配置针对特定成员。换句话说,您创建显示配置时活动的装配成员族是您以后可以使用显示配置的唯一成员。“主页”选项卡上的“配置”列表自动过滤可用的显示配置。
备用位置装配
对于备用位置装配,显示配置不针对特定成员。换句话说,您可以对任何活动成员使用任何显示配置。“主页”选项卡上的“配置”列表显示所有显示配置。
区域和显示配置
区域的功能和显示配置在许多方面都不同。有关详情,请参见在装配中显示零件帮助主题中的比较显示配置和区域部分。
显示装配中的零件
在处理复杂的或不熟悉的装配时,更改零件和子装配的显示通常很有帮助。Solid Edge 使隐藏和显示装配中的部件变得较为容易,从而让您能更有效地工作。
显示和隐藏装配部件
在处理大型装配时,“装配”环境中的显示命令特别有用。例如,您可能想要隐藏装配中的大部分零件,以使新零件的放置更易于进行。您可以使用“路径查找器”选项卡来选择要显示的零件,然后使用“仅显示”命令来隐藏所有其他零件。
注释:在隐藏活动装配中的零件或子装配时,“路径查找器”中的符号会更改为指示隐藏了部件。
保存并应用显示配置
隐藏了零件或子装配后,就可以使用“显示配置”命令来保存显示配置。使用“配置”组中“主页”选项卡上的“配置”列表,可以将已保存的配置快速应用到某个视图。在配置名称中避免使用特殊字符。例如,不能使用特殊字符 \ / : !。
使用区域
您还可以使用区域显示、隐藏和选择装配部件,如零件、装配、布局、焊缝和参考平面。
比较显示配置和区域
显示配置和区域都是管理装配中部件显示的实用工具。以下信息比较了显示配置和区域。
显示配置
显示配置允许您控制装配部件的显示状态,不考虑设计空间中的部件物理位置。
如果向装配添加部件,它们不会添加到现有显示配置中。您必须应用该配置,显示要添加到配置的部件,然后重新保存配置。当在大型、嵌套装配、多个用户共享时的环境中工作时,有时可能很难高效地记录。
当处理装配族时,您可以创建针对特定成员的显示配置。
区域
区域允许您根据创建区域时所定义空间的矩形面积来显示、隐藏和选择装配部件。当您向装配中添加新部件时,这些新部件会被自动添加到其所属的任何现有区域中。
您可以在以后编辑区域的实际尺寸,以包括或排除部件。
当处理装配族时,区域功能不可用。
零件显示和系统性能
在处理大型装配时,可通过隐藏未使用的零件或子装配来改进系统性能。例如,如果隐藏零件,则显示命令(如“缩放”、“缩放区域”和“平移”)的运行速度会更快。如果隐藏了零件,打开装配文档的速度也会更快。
注释:通过使用“卸载隐藏的零件”命令来从内存卸载隐藏的零件可以改进系统性能。
在编辑期间显示和隐藏零件
在原位激活零件或子装配以进行更改时,仍会显示余下零件或子装配,但它们会更改颜色以便更容易注意到正在编辑的零件。在编辑零件时,可使用“视图”选项卡上的“隐藏上一级”命令来隐藏其他零件或子装配。
例如,假设您正在装配 A1 中工作,但需要在子装配 S2 中进行更改。
您可以在“路径查找器”中选择子装配 S2,然后单击快捷菜单上的“编辑”命令以原位激活子装配 S2。在子装配 S2 中,您仍可以看到所有的零件和子装配,但不在子装配 S2 中的零件和子装配不显示。
您可以使用“视图”选项卡上的“隐藏上一级”命令来隐藏其他零件和子装配,如下所示。
然后,如果在子装配 S2 中在线激活了零件 P3,还可以使用“隐藏上一级”命令来隐藏子装配 S2 中的余下零件。结果类似于下列图示。
要重新显示隐藏的零件,再次选择“隐藏上一级”命令。
显示和隐藏装配部件的特定几何图形
也可控制选定零件或子装配的参考平面、草图、坐标系、参考轴、构造曲面和构造曲线的显示。可使用快捷菜单上的显示/隐藏部件命令来显示和隐藏一个或多个选定零件的这些元素类型。例如,可选择零件,然后在快捷菜单上,指向显示/隐藏部件,然后单击“构造曲面”以显示或隐藏零件的所有构造曲面。当显示部件时,命令名旁边显示选择标记。也可根据如何使用显示/装配部件快捷菜单上的“上次保存的”命令保存,来显示装配部件。
同样的,当什么也没选择时,也可使用“全部隐藏”快捷菜单上的命令来隐藏装配中的全部零件的参考面、草图、参考轴、构造曲面或构造曲线。例如,要隐藏装配中的所有零件的草图,则在快捷菜单上指向“全部隐藏”,然后单击“草图”。
注释:当显示或隐藏零件或子装配的参考平面、草图、坐标系、参考轴、构造曲面和构造曲线时,这些元素类型的当前显示状态未捕捉到保存的显示配置中。
也可在放置零件或编辑零件在装配中的位置时,控制零件的几何体的显示。“装配”命令条上的“构造显示”选项允许显示和隐藏放置零件或目标零件的参考平面、坐标系等。
GMT+8, 2026-8-12 00:43 , Processed in 0.036123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
