[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 82404| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
使用结构编辑器
什么是结构编辑器?
结构编辑器提供用于在协作环境中管理装配结构的高级功能,同时为您提供针对 Teamcenter 管理的数据的物料清单 (BOM) 标记和更改功能。使用结构编辑器,您可以对 BOM 结构进行更改、克隆现有装配,但在本地修订、另存或重用装配树的某些部分。可以在受管环境中快速地以多种方式使用数据。
在维护原始版次的同时复制或修订现有文档的新版本,是每个文档的生命周期的一部分。当您选择要复制或修订的装配时,结构编辑器将显示可能需要/不需要采取操作的相关装配结构的层次结构。结构编辑器支持您执行以下任务:
将 Solid Edge 嵌入式客户端 装配结构复制为在新 Teamcenter 零组件中存储的新文档。
修订部分或全部装配结构。
更新或保持文档层次结构中的引用。
显示 Teamcenter 属性。
添加、新建、删除、剪切、复制、粘贴结构元素。
预览装配。
打印装配结构。
界面基础
结构编辑器在可导航的用户界面中显示装配及其所有引用文档。可以轻松选择一些文档,以便复制或修订并随后另存为在新的 Teamcenter 零组件中保存的新文档。界面以“展开”格式或“零件明细表”格式显示一个装配以及其所有被引用文档。这样就容易选择将要另存为新文档并存储在 Teamcenter 零组件中的部分。
要启动结构编辑器,请选择“开始→程序→Solid Edge ST4→结构编辑器”。
注释:
如果您是在 Solid Edge 中工作,就不能处理结构编辑器中的操作。应先关闭 Solid Edge,然后启动结构编辑器。
启动屏幕
结构编辑器启动屏幕与 Solid Edge 启动屏幕类似,并允许您访问:
用户辅助功能。
打开现有文档或最近使用的文档等基本操作。
Solid Edge主页和技术支持的链接。
可以击添加或删除链接以编辑“链接”列表。
结构编辑器提示和消息将显示在名为状态条的区域中。状态栏位于屏幕底部。
结构编辑器窗口
选择要打开的装配文档后,结构编辑器窗口显示四个查看区。窗口的主区域由四个窗格组成。可以逐个调整每个窗格的大小,从而调整查看区。
左上象限内的窗格中包含用于标记的物料清单。此窗格有时称为源窗格。
右上象限内的窗格是物料清单的最终视图。此窗格有时称为目标窗格。在源窗格和目标窗格下有一个滑块,便于您滚动查看更多信息列。
如果为一个装配保存了预览,预览图像会显示在左下窗格中。
右下窗格显示 Teamcenter 属性信息。
排列工作区
您可以通过执行以下操作来排列结构编辑器工作区:
调整窗口窗格的大小。
使用滑块查看所需数据。
使用“查看→滚动锁定”选项来控制左上和右上窗格的同时竖直滚动。
通过双击单元格边框,调整个别单元格大小以容纳数据。
与数据单元格交互
在结构编辑器中选择个别单元格,则表示您要对单元格中包含的数据执行操作。
可通过以下几种方式与单元格中包含的信息交互:
单击单元格以将其选中。
双击单元格以编辑其内容。
在单元格中按 Enter 以显示对话框。
可使用与 Microsoft Office 应用程序相同的操作来对单元格的内容进行剪切、复制和粘贴。剪切操作会从单元格中删除数据并将该数据复制到剪贴板。复制操作只是将数据移至剪贴板,而不更改源单元格中的数据。只要数据位于剪贴板中,就可以将其粘贴到其他单元格中。
剪切单元格:
选择您要剪切的单元格。
选择 Ctrl + X 将内容从单元格剪切到剪贴板上。
复制单元格:
选择您要复制的单元格。
选择 Ctrl + C 将单元格的内容复制到剪贴板上。
粘贴单元格:
选择要作为粘贴目标的单元格。
选择 Ctrl + V 将剪贴板中的内容粘贴到单元格。
提示:
在单元格中右键单击时,也可以使用快捷菜单上的“剪切”、“复制”和“粘贴”命令。
在结构编辑器中管理装配
有几种不同的方法可修订和复制 Solid Edge 装配结构。您可以手工克隆装配,也可以使用其他机制来进行重命名或移动装配结构之类操作。因为信息被这些装配共享,所以维持这些装配间的关系信息可能很复杂。
结构编辑器有“全部另存为”、“另存选定的”、“全部修订”、“修订选定的”、“新建”、“添加”、“移除”、“何处使用”和“缓存助手”等命令来帮助您管理装配结构。
在结构编辑器中管理本地缓存
在处理受管文档时,结构编辑器将创建所查看文档的本地缓存以提高性能。打开文档时,将自动管理存储在数据库中的文档和本地缓存中的文档之间的同步。结构编辑器将检查本地缓存,查看本地文档与受管库中的文档版本相比是否最新。然后,结构编辑器 会打开本地文档或者将数据库中的当前版本复制到本地缓存中。
“管理”菜单中的“缓存助手”命令使您能够管理本地缓存。可以使用“缓存助手”对话框同步数据库中的所有文档,签入已签出的文档,将文档从受管库下载到本地缓存或者从本地缓存删除文档。
“缓存助手”命令通过结构编辑器工作的方式与在 Solid Edge 嵌入式客户端中使用缓存助手时相同。回顾管理缓存上的课程可获取其他信息。
注意:
“缓存助手”快捷菜单上的“打开”命令可在原来创建该文档的应用程序中打开所选文档。在 Solid Edge 中,更改文档之前应退出结构编辑器。
GMT+8, 2026-8-12 04:59 , Processed in 0.039739 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
