[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 82393| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
在装配内构造新零件
使用“原位创建”命令在受管装配的关联中新建零件或子装配。务必要单击 Teamcenter“零件库”选项卡,然后单击“路径查找器”窗口中的“原位创建”按钮。使用“零件库”选项卡,将在非受管环境中原位创建。
注释:
在处理新的未保存装配文档时,必须先保存装配文档,然后才能在装配的关联中构造新零件。
在“原位新建零件”对话框上,定义文档模板和放置选项。可以指定零件、钣金或装配文档模板。
对于原位创建零件,共有三个放置选项:
与装配原点重合  直接在装配原点上方放置新零件的参考平面,该参考平面完全按装配来定向。
按图形输入  相对于现有零件定位新零件。除了选择参考零件外,还需要选择参考平面或平的面 (A),然后选择平的面或边 (B),以定义新零件的基本参考平面方向。
然后,定义新零件的基本参考平面的原点位置。
与装配原点偏置
通过指定的关键点或值,使新零件的参考平面与装配的参考平面偏置。在已经放置在装配中的任何零件上选择一个关键点,或者输入指定的、相对于装配原点应用的 X、Y 和 Z 偏置距离。新零件的参考平面将与装配参考平面定向相同。
定义文档模板和放置选项后,必须为正使用“原位创建”命令创建的文档指定零组件 ID、版本和零组件名。可以在“新建文档”公用属性对话框上手动指派这些属性,或使用“全部指派”命令自动创建这些属性。
GMT+8, 2026-8-12 02:57 , Processed in 0.041282 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
