准备 Teamcenter 的非受管文档
很多时候,构成项目的数据由存在于非受管环境中的单个文档组成。在向 Teamcenter 添加受管文档前,您应先执行几项操作。 文档准备 要为Teamcenter准备非受管文档,您应当: 移除不想管理的文档。 查找重复的文档名。 扫描无效的文档名。 将 Solid Edge 属性映射到 Teamcenter 特性。 创建定制属性可为非 Solid Edge 文档(图像文件 .pdf 文档和 Microsoft Office 文档)定义零组件版本,还可为非图形零件(油脂和颜色等)定义属性。 查找和修复断开的链接。 移除不需要的文件 当将某个文件夹添加至库中时,不论您是否想管理其中的每个文档,它们都会被添加到库中。 在将文件夹添加至库中之前,应删除所有不想管理的文档。这些文档可能包括那些驻留在想要导入的文件夹内的文本或日志文件。 查找重复的文档名 可以将重复的文档添加至受管库,但同一个文件夹内不能有重复的文件名。如果找到了重复的文档名,应确保添加至库中的是正确的文档。 查找无效的文档名 在文件夹和文档命名方面,Teamcenter 和文件系统所支持的约定是相同的。文件夹和文档的名称可由除以下字符之外的所有 Unicode 字符组成:# : \ ? * < > % / | " ~ ! 搜索您本地文件夹查找无效文档名,然后再将其添加到 Teamcenter。 将 Solid Edge 属性映射到Teamcenter属性 属性映射定义您将在 Solid Edge 与 Teamcenter 之间交换哪些文档属性。您有多种属性映射定义可用。 在公用属性对话框上,“数据集名”不是必需的。但是,如果未指定“数据集名”,则将通过“零组件 ID 和版本”计算出一个名称。 在 Teamcenter 中,用来跟踪零件编号和版本的关键属性有零组件 、版本 ID 和零组件名称。相应的 Solid Edge 属性显示在 Solid Edge 中“属性”对话框的“项目”选项卡上。您可以通过选择“应用程序”按钮→“属性→文件属性”来访问“属性”对话框。将文档添加到 Teamcenter 之前定义 Solid Edge 中的这些属性,可使将来的工作量最小化,并从一开始就更精确地填充 Teamcenter 数据库。 映射 Solid Edge 属性需要考虑的一些因素: 如果 Solid Edge“文档号”属性为空,则将自动生成“零组件 ID”,并在您将数据导入到 Teamcenter 时将生成的零组件 ID 指派给您。在将数据加载到 Teamcenter 之前,应定义文档号、版本号和项目名。 如果任何 Solid Edge 属性超过最大字符长度,或“文档号”加上“版本”大于最大字符长度,则会通知您一个有关导入 Teamcenter 的错误。此错误将记录在由导入应用程序生成的日志文件中。Windows 7 将日志文件存放于 \AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104\Log Files 中。 在 Teamcenter 管理环境中,每个零组件仅允许有一个 Solid Edge 3D 数据集。但是,每个零组件可以和作为零组件版本的多个工程图关联。将使用相同“文档号”属性的不受管 3D 数据集导入到 Teamcenter 中时,必须决定是将“Solid Edge 工程图”文档保存到与 Solid Edge 3D 内容相同的零组件版本,还是将其保存到单独零组件。 Solid Edge 属性和 Teamcenter 属性的类型应当匹配(即字符串与字符串,日期与日期以及数字与数字匹配)。 不支持映射项目 ID。 “数据集名”属性是必需的。如果它为空白,则 Solid Edge 嵌入式客户端将使用零组件 ID<分隔符>版本的默认值。 “零组件类型”和“数据集描述”已本地化,而“数据集名”还只是英语形式。 注释: Solid Edge 属性到 Teamcenter 属性的映射区分大小写。 创建定制属性 您可以创建定制 Solid Edge 属性以映射到 Teamcenter 属性。例如,您可以创建定制属性来为非 Solid Edge 文档定义零组件版本,这些文档包括图像文件、.pdf 文档以及 Microsoft Office 文档(MS Word、MS Excel、MS PowerPoint)。您还可以创建定制属性,以定义非图形零件的属性。 创建定制属性有三个基本步骤: 提供定制属性的名称。 选择您正在创建的属性的类型。 为该属性键入值。 提示: 有关说明,请参见 Solid Edge 的“帮助”主题创建定制文档属性。 如果是将非图形零件导入 Teamcenter,则应创建定制属性 SE_Assembly_Quantity_Override、SE_Assembly Quantity_String 和测量单位 (UOM)。此外,还应将这些定制属性添加到“微调数据”部分所述的分析电子表格 datapreputilitiestemplate.xlsm 的列中。 将非 Solid Edge 文档导入 Teamcenter 当使用“添加到 Teamcenter”将非 Solid Edge 文档添加到 Teamcenter 数据库中时,使用将 Solid Edge 属性映射到 Teamcenter 属性的定制属性。如果已定义了“零组件类型”、“零组件 ID”和“零组件版本”,则使用已定义的属性映射将非 Solid Edge 文档上传到 Teamcenter 中。但是,如果丢失了定义的任意属性,则将使用任意其他文档类型对 Teamcenter 属性进行自动指定。 注意: 如果未对定义 Teamcenter 零组件版本的 Solid Edge 属性进行定义,则将在导入后,自动指定零组件版本。非 Solid Edge 文档可能不会接收与其父文档相同的“零组件版本”号。创建定制属性可将 Solid Edge 属性映射到定义“零组件版本”的 Teamcenter 特性中,然后再将 non-Solid Edge 文档添加到 Teamcenter。 通过 添加到 Teamcenter 执行空运行 您可以使用“添加到 Teamcenter”程序执行空运行,以完成大量文档准备任务。 空运行扫描要添加到 Teamcenter 的文档的列表时,会检查文件名长度和无效字符,并识别包含断开链接的文件。如果发现重复文档号,则空运行将在准备将文档添加到受管环境中时擦除其中一个零件的文档号。空运行构建文件的有序列表,并生成 .xmlm 格式的列表以用于“分析文件”程序。 空运行过程中,您将有机会查看日志文件和暂停“添加到 Teamcenter”过程以修复断开的链接。如果没有找到断开链接,则您可将文档添加到 Teamcenter 并可将文档的状态更新为“已签入”。 数据分析的自动工具 为简化准备非受管文件的任务,您可以在安装 Solid Edge 嵌入式客户端时,从“开始→程序”→Solid Edge ST4→“数据准备”使用为协助您准备和导入大批非受管数据而设计的一些程序。 分析 链接修复 修改 “添加到 Teamcenter” 注释: 必须将 Microsoft Office Professional 2007 安装在客户端上才能运行这些程序。输入文件必须为 .xlsm 文档格式。 分析非受管文件 分析程序为评估非受管文件提供了一套自动工具。该程序: 评估 Solid Edge 文件中的重复文档号值、重复文件名、空版本条目、空项目名称和断开的链接。 执行文件名长度分析。 评估 Solid Edge 到 Teamcenter 属性映射。 微调数据 对通过使用分析电子表格 datapreputilitiestemplate.xlsm 进行分析而生成的数据进行微调,从而使这些数据正确地代表将导入到 Teamcenter 的数据。 注意: 在导入之前评估和更正非受管数据是很有必要的,这样您从一开始就具有正确填充的 Teamcenter 数据库,从而使将来的工作量降到最低。 如果使用定制 Solid Edge 数据属性,则必须使用 \Program Files\Solid Edge ST4 \Program 中的电子表格 datapreputilitiestemplate.xlsm 定义定制属性,以用于 Teamcenter。请参见帮助文件在分析之前定义定制属性以了解有关指示说明。 修复断开的链接 链接修复程序定位从文件分析过程产生的 Excel 电子表格,并在您将用于修复断开链接的参数导入到 Teamcenter 之前定义这些参数。 更新文件 修改程序基于作为文件分析输出而产生的电子表格中的条目来更新非受管 Solid Edge 文件。新属性值保存在非受管 Solid Edge 文件中。 |
GMT+8, 2026-8-12 09:11 , Processed in 0.047072 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
