在受管环境中使用装配
了解路径查找器 路径查找器可辅助处理构成装配的部件。与在常规装配窗口中查看图形不同,它提供了备选方法来查看装配的构成及排列。还可使用路径查找器来原位激活某个零件或子装配,以在查看整个装配的同时编辑各个装配部件。 在某个装配中或在活动装配内的某个子装配中操作时,可使用路径查找器。 在“装配”环境中,还可使用路径查找器来查看、修改和删除用来定位零件和子装配的装配关系,对装配中的零件进行重排序,以及辅助诊断装配中的问题。 在“装配”环境中,路径查找器分为两个窗格。上部窗格以文件夹树结构列示活动装配的部件。列示的部件可以包括:零件、子装配、装配布局、装配参考平面和装配草图。 底窗格显示对上部窗格中选择的零件或子装配应用的装配关系。 使用上部窗格 可以使用路径查找器的上部窗格进行以下操作: 以折叠或展开形式查看部件。例如,展开子装配后,您可以查看它的所有零件。 为后续任务高亮显示、选择和清除部件。 确定装配中部件的当前状态。 确定文档签出给谁。 确定装配是如何构造的。 重新排序装配中的零件。 重命名参考平面、草图及坐标系。 将光标移到路径查找器上部窗格中的一个部件上时,程序将使用“突出显示”颜色在图形窗口中显示该部件。 当您单击一个部件时,程序将使用“选择”颜色显示该部件。然后您可以将路径查找器中的部件条目与图形窗口中对应的部件关联。 注释: 将光标移过或单击路径查找器中的顶层装配时,它既不高亮显示也不显示选择的颜色。在处理大型装配时,这会提高其性能。 由于在大型装配中高亮显示和选择部件可能会影响性能,您可使用“选项”对话框中“装配”页面上的选项提高处理大型装配的性能。例如,这些选项可用于简化已高亮显示和选定的部件在图形窗口中的显示,并可在光标在路径查找器中的部件条目上划过时禁止在图形窗口中高亮显示部件。 有关提高大型装配性能的更多信息,请参见帮助主题:高效处理大型装配。 受管环境中的路径查找器 在受管环境中,使用“Solid Edge 选项”对话框的“管理”页中定义的文档名公式在路径查找器中显示未保存的文档:零组件 ID/零组件版本-零组件名。文档保存之前,文件保存在内存中。 文档保存后,默认公式由保存的装配项信息替换。 在路径查找器中显示文档状态 文档在受管环境中保存后,文档状态在文档公式后面显示为文本。文档状态提供有关其是否可签出,以及是否有新版次或新版本可用的信息。 除了显示 Teamcenter 用户 ID 外,Solid Edge 嵌入客户端还可显示签出受管文档者的姓名。该姓名由 Teamcenter 管理员管理的 Teamcenter 人员信息派生。Teamcenter 人员信息可捕获姓名以用于标识 Teamcenter 用户,该姓名类似于电话簿中的条目。尽管人员信息并不具有唯一性,且可附加到多个用户 ID,但 Teamcenter 用户 ID 仍为不重复的标识符。 可以使用“路径查找器”快捷菜单上的“状态→显示状态”命令来打开和关闭文档状态。文档状态打开后,工具提示还可提供其他信息。 |
GMT+8, 2026-8-12 00:43 , Processed in 0.048054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
