打开受管 Solid Edge 文档
“打开”命令可打开现有的文档。Solid Edge 会记住上次使用的文档,以便您快速打开这些文档。这些文档在 Solid Edge 启动屏幕的“最近的文档”区域中列出;只需在列表中单击文档的名称即可打开文档。 还可以通过双击 Teamcenter 中的文档名来打开 Teamcenter 管理的文档。 “打开”命令 使用“打开”命令打开 Teamcenter 管理的文档时,该文档将签出并下载到本地缓存。如果您打开的文档包含指向其他文档的链接,则这些文档也会下载到缓存中。然后,将打开文档,您便可以对其进行处理。文档签出后,其他用户就不能对其进行编辑。以后使用“打开文件”对话框时,将显示“查找范围”框设置为上次使用的位置。打开另一个受管文档时,可以从所显示的位置选择该文档或使用“查找范围”框导航到所选的位置。 “打开”命令侧重于以零组件为中心的视图,该视图反映数据库中的零组件,包括没有数据集的零组件。可以使用“视图”控件确定要查看数据库中对象的“初级”、“中级”还是“完全”显示。 初级 — 默认显示。在单行中显示零组件、零组件版本和数据集。 中级 — 零组件和零组件版本合并显示在一行中。数据集以单行显示。 完全 — 分行显示零组件、零组件版本和数据集。 当您在 Solid Edge 中打开空白对象(不包含数据集的对象)时,可以通过选择 Solid Edge 模板并将文档上传到数据库来为虚拟结构创建 Solid Edge 数据集。这样便可实施自上而下的设计方法,因为可从 Teamcenter 中创建此结构,由 Solid Edge 定义数据集。 注释: 最好不要打开只读的空白零组件。 版本过滤器 版本过滤器可确定路径查找器中所显示文档的版本。可以使用版本过滤器显示“所有”、“最新”、“已发布”、“最新发布”或“最新”的 3 个文档版本。 选择特定类型的文档 “文件类型”字段过滤“查找范围”列表中显示的文件类型,在查找所选文件时可将所需工作量降至最低程度。 用于特定类型文档的选项 “打开文件”对话框上的某些选项仅属于特定类型的文档。打开大型装配文档时,其他选项将提高性能。 注释: 您不能一次打开多个装配文档。 打开装配文档时,您可以通过选择隐藏所有部件、停用部件或打开装配零件的简化表示来提高性能。 当想要快速打开受管的工程图文档以查看和打印而不进行编辑时,您可以使用“打开文件”对话框上的“停用图纸视图以进行复审”选项。仅将工程图文档和其他非 3D 链接文档下载到高速缓存,从而大大加快打开过程。 选择“停用图纸视图以进行复审”时,并不会将 3D 内容下载到高速缓存。创建新 3D 图纸视图的命令不可用。但是,可以选择和移动图纸视图,添加和编辑标注和注释,还可以更改其比例及调整属性。下载任何可能出现在图纸页上的链接文档(即,Microsoft Word 或 Excel 文档或图像文件)。 通过工作页和“二维模型”页上的停用水印标记,可以识别在审核模式下已打开的工程图文档。另一指示符是文档标题栏, 其中的文档名称和版本 ID 之前会显示以下内容:包含不活动图纸视图的工程图。 打开工程图文档后,您可以从一种模式改为另一种模式。在“工具”选项卡上的“视图激活”组中,可选择这些命令: 激活图纸视图 停用图纸视图 “打开文件”对话框上的选项也使您能够指定要打开哪个零组件版本。 使用版本规则 当打开受管零组件时,可以使用“打开文件”对话框上的“版本规则”选项来指定版本规则。版本规则是您设置的参数,用于确定对所选项要显示哪些零组件版本。例如,如果选择“来自缓存的版次”,Solid Edge 嵌入式客户端将使用本地缓存中已存在的版次来打开您所选的零组件。如果您整天使用同样的数据并且知道最新信息,它就非常有用。版本信息得到验证,文档被签出,但不出现文件传送。这可改进性能。 版本规则对于管理项目生命周期中的文档是很有作用的。版本规则在 Teamcenter 中定义,由 Solid Edge 嵌入式客户端读取。“最新工作”是 Teamcenter 和 Solid Edge 使用的默认版本规则。请勿修改、重命名或移除“最新工作”版本规则。 注释: 系统管理员为您的站点配置版本规则,这些规则可以与此处所列的不同。此版本规则列表只是可用版本规则的摘录。 正在使用的版本规则显示在路径查找器中显示的公式中,位于零组件 ID、零组件版本以及零组件名之后。例如: 签出信息 启用 Teamcenter 后,可以通过设置“打开文件”对话框中的“以只读方式打开”选项来选择以只读方式打开受管文档。您还可以选择仅以只读方式打开文档的第一层或所有层。当选中“只读方式打开”复选框时,可以通过单击“保存为默认”来保存该设置并自动以只读方式打开所有文档。 此文档的稍后部分将更深入地探讨如何使用只读文档。您也可通过查看帮助主题使用只读文档了解更多信息。 文档可用性 |
GMT+8, 2026-8-12 03:55 , Processed in 0.039851 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
