[ST4自学培训] 2、绘制草图
2012-2-11 10:55| 查看: 73525| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 2D 草图几何体定义用于创建基本实体的横截面形状,或者定义用于在现有实体上创建特征的形状。草图是以 3D 模式在平的面或参考平面上绘制的。您将锁定到平的面或参考平面,以绘制草图几何体。开放和封闭草图均可用于创 ...
草图平面原点
参考平面
参考平面的原点是由系统定义的。水平方向和原点定位于参考平面的中心。要更改参考原点,则使用“重定位原点”命令来定义新的原点和水平方向。
平的面
平的面上草图的原点可在锁定平面之前定义。系统确定水平方向和原点。要更改系统定义原点,则在平的面上循环众多线性边。该边显示为绿色。按 (N) 切换至下一个边,按 (B) 回到上一个边,按 (F) 翻转 Y 向,以及按 (T) 切换所用的边端点。一旦显示所需的原点,则单击锁以锁定草图平面。
重定位原点命令
一个草图平面只能包含一个草图元素集合。不过,每个草图平面可以有多个草图区域。在示例中,有两个草图区域(A 和 B)。草图区域 (A) 的水平/竖直方向与草图区域 (B) 不相同。可以重定位草图平面原点,以重新定义特定草图区域的水平/竖直方向。
零原点命令
“零原点”命令自动重置原点如下:
在“工程图”中,图纸栅格原点重置为图纸的 (0,0) 坐标。
在同步环境中,图纸栅格和草图平面的原点都重置为当前锁定草图平面的中心的 (0,0,0) 坐标和方向。
注释:
此命令仅在已锁定草图平面时可用。
重定位原点工作流
基于将平的面用于草图平面的工作流。
锁定草图平面。
在“绘图”组中,选择重定位原点命令。
重定位原点手柄显示在已锁定平面 (A) 上的草图平面原点处。
单击手柄原点并拖到某个新顶点或边。
这样将定义新原点。
单击环面并拖动以定位水平方向。选择一个关键点或输入角度以锁定方向。
草图视图
在“视图”选项卡→“视图”组中,“草图视图”命令  将活动视图定向至垂直于已锁定草图平面的水平/竖直方向。
GMT+8, 2026-7-14 18:06 , Processed in 0.038001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
