[ST4自学培训] 2、绘制草图
2012-2-11 10:55| 查看: 73520| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 2D 草图几何体定义用于创建基本实体的横截面形状,或者定义用于在现有实体上创建特征的形状。草图是以 3D 模式在平的面或参考平面上绘制的。您将锁定到平的面或参考平面,以绘制草图几何体。开放和封闭草图均可用于创 ...
路径查找器中的草图
路径查找器中有两个草图收集器,即“草图”和“使用的草图”。
草图存储在“草图”收集器中,直到它们因为创建体而被消耗或者被删除为止。
草图前面的铅笔符号表示其草图平面被锁定。
未消耗的草图可以通过复选标记来显示或隐藏。所有草图或特定草图均可隐藏或显示。
用于创建特征的草图元素从“草图”收集器中被移除,并放在“使用的草图”收集器中。
使用的草图可以高亮显示、删除、重命名或恢复。
路径查找器中的草图关联菜单
草图关联菜单包括有关草图如何响应区域创建和特征创建的选项。这些选项是基于每个草图的。
合并共面草图
如果锁定的草图平面上存在草图,那么任何新的草图几何体将与现有草图合并。
启用区域
当草图几何体形成封闭区域时定位区域。
迁移几何体和尺寸
消耗用于创建特征的草图几何体,并将该几何体移到“使用的草图”集合中。
随着草图几何体用于创建特征,在体上创建 PMI 尺寸。
路径查找器中的“使用的草图”关联菜单
右键单击某个使用的草图以显示关联菜单。“恢复”命令可将已消耗的草图恢复到“草图”集合。如果存在与已用草图平面相同的草图平面,恢复的草图将与现有草图合并。
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.044162 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
