高级实时规则
在树形结构中显示选定几何体和符合当前“实时规则”设置的相关几何体。您可以使用“高级实时规则”中的选项指定修改哪些面,从而可以调整当前同步修改的结果。 注释: 开始同步建模修改后,可以使用“高级实时规则”。例如,当用“选择”工具单击某个面时,将显示方向盘。此时,将显示实时规则,但“高级实时规则”不可用。如果单击方向盘上的主轴来开始移动面,则“高级实时规则”可用。要显示“高级实时规则”,请单击“高级实时规则”按钮,或按 Ctrl+E。 检测的规则 选定的面以默认选择颜色设置表示。 检测的规则以粗体表示。 相关的面以普通字体表示。 持久关系用黑色字体加粗表示。 检测的规则关联菜单 右键单击检测到的关系以访问快捷关联菜单。 使用全部展开与单击加号符号的作用相同,可以展开选定面的所有关系。 使用全部折叠与单击减号符号的作用相同,可以不显示选定面的所有关系。 保存使关系成为永久关系。它被添加到路径查找器中的“关系”收集器。 使用框选择将用户定义框内的面添加到选择集。 关系 (A) 将具有选定关系的面添加到选择集。 暂停同步建模编辑 可通过按钮或快捷键 V 调用“暂停”。暂停将使模型维持在其当前求解状态。在“暂停”模式下,如果用户启动另一个同步面编辑或按 Esc 键,则同步建模操作将结束。此时将退出“暂停”模式,并且模型返回到其原始状态。视图操作命令不会结束同步面编辑操作。 通过按钮或右键单击可恢复播放。播放可恢复同步面编辑。 在窗口的右上部分中,可能会看到以下图标。 如果在同步建模操作期间更改尺寸,则将显示图标 (A)。如果由于产生拓扑更改而使尺寸分离,则显示图标 (B)。 |
GMT+8, 2026-8-12 11:19 , Processed in 0.034102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
