用户界面
登录到 Teamcenter 之后,Solid Edge 应用程序窗口将在屏幕上显示。应用程序窗口由以下几个区域组成。 命令查找器 要快速查找命令,则使用状态栏中的命令查找器。您可以按命令名称或按功能搜索命令。 对于可用的命令,您可以使用“命令查找器”对话框中显示的结果: 定位用户界面中的命令。 阅读相关帮助主题。 运行命令。 即使对于当前环境中不可用的命令,依然会提供帮助信息。要查看其他环境中的结果,则可使用对话框中的“显示环境外的匹配项”选项。 使用“定制状态条”快捷菜单中的“命令查找器”选项,可打开和关闭命令查找器。 启用了 Teamcenter 的 Solid Edge 窗口 创建新文档时,空白文档将打开并显示在屏幕上。有了 Solid Edge 嵌入式客户端,Solid Edge 窗口中的组件就稍微不同于原来的 Solid Edge。Solid Edge 窗口显示后,Teamcenter 则标示在窗口的标题栏中,并且新文档被指派了临时文档标识和扩展名。路径查找器显示未保存文档的公式。在 Solid Edge 嵌入式客户端中打开文档后,您可以在 Solid Edge“选项”对话框的“管理”页上定义默认文档名公式。 对文档所做的任何更改都将存储在内存中。必须保存文档才能保留对文档所做的更改。第一次保存文档时,您可以使用“保存”对话框来定义永久标识符以及其他选项。 在路径查找器中查看 Teamcenter 对象 通常用文件夹来组织众多常用对象的链接。使用 Teamcenter 时,每个用户均有一个主文件夹,任何工作空间对象均可连接到它。除了存储文档或文件自身外,Teamcenter 还使用众多对象来存储每个 Solid Edge 文档的描述信息。 这些称为“零组件”、“零组件版本”和“数据集”的对象共同描述相关联的文档。 如果要考虑这些对象的层次性(自顶到底),则应为“零组件”、“零组件版本”和“数据集”。您可以从 Teamcenter 客户端查看此层次结构。每个对象由一个不重复的图像表示,您可在展开各层时查看结构。一旦到达零组件版本,就可以看到每个零组件版本有多个数据集。例如,当您的业务流程要求 Solid Edge 工程图文件具有与其 3D 零件 (.par)、装配 (.asm)、钣金 (.psm) 或焊接 (.pwd) 文件相同的文档号时,您将拥有一个在“零组件版本”下具有相应编号的工程图 (.dft) 文件。这一做法会影响公司管理版本的方式。 每个对象必须有一个唯一的标识符 (ID)。对于零组件,此标识符称为“零组件 ID”。在以下示例中,零组件 (A) 的零组件 ID 为 000130。这个零组件的零组件版本 (B) 是 /A,它添加了一个唯一的版本,后跟数据集 (C) 及其名称。 描述这些对象的属性通常是相同的,但如果应用于“零组件”、“零组件版本”或“数据集”,则它们不会重复。例如,因为“名称”属性已被这三个对象使用,要得到具体的信息,您可以指定“零组件名称”、“零组件版本名称”和“数据集名称”。 |
GMT+8, 2026-8-12 18:45 , Processed in 0.038483 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
