将元素投影到草图平面
面边、草图元素和基本参考平面边可以投影到锁定的草图平面上。 “投影到草图”命令需要一个锁定的草图平面。 使用“投影到草图”命令条可优化选择要投影的元素,并可设置投影选项。 将零件边或草图元素复制到当前草图平面上。例如,选择零件边 (A) 以投影到当前草图平面 (B) 上。投影的边 (C) 随后可以在当前草图中使用。 可关联地或非关联地投影元素。 投影的元素和关联性 使用了特殊关系符号来指示元素关联链接到另一元素。这些符号指示元素是关联链接到同一文档中的元素(局部),还是另一文档中的元素(点对点)。 来自当前零件的投影元素始终以关联方式进行投影。来自其他文档的投影元素可以是关联或非关联的。 可以通过删除链接关系符号来断开投影元素的关联链接。 可以修剪和修改以关联方式或非关联方式投影的元素,并且将以关联方式投影的元素并入包含新创建的非关联元素的草图中。 注释: 当您在零件文档中使用草图元素构造特征时,草图元素会转移到路径查找器中“使用的草图”集合。对于投影元素,将舍弃父元素与投影元素之间的关联链接。 还可以将关系或尺寸添加到以关联方式投影的元素中,但如果关系或尺寸与到父元素的关联关系相冲突,程序将显示警告消息。 您可以在零件文档之间投影边,但这并不关联。它仅仅是副本。 投影来自其他文档的元素 当在装配中进行工作时,可使用“投影到草图”命令将零件元素(如零件边)投影到装配草图中。无法在装配中投影两个零件之间的元素。 |
GMT+8, 2026-7-14 18:10 , Processed in 0.055111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
