[ST4自学培训] 3、创建基本特征
2012-2-11 11:08| 查看: 52747| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 什么是基本特征?注释:本课程将介绍创建同步建模基本特征的方法。要了解创建顺序基本特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。在 Solid Edge 中构造 3D 模型时,评估零件基本形状以及制订关于 ...
创建后续特征
基于关联的直观命令
对于现有体的特征,通过光标相对于草图上平的曲面或平面的位置而定义的延伸方向,可确定创建的是拉伸还是除料。
构造拉伸或剪裁:后续特征
您可以使用“选择”工具或“延展”命令来构造延展特征。在本主题中解释了这两个工作流程。
使用“选择”工具构造拉伸或除料
在“主页”选项卡→“选择”组中,选择“选择”命令 。
将光标定位在草图区域上,然后单击将其选中。
将出现拉伸手柄 (A)。
将光标定位在“延展”手柄上,然后单击将其选中。
重定位光标来定义您要添加或移除材料的方向。
如果您远离模型体单击,则添加材料。
如果您在模型体内单击,则移除材料。
在两个位置上单击,然后完成特征。
使用“拉伸”命令构造拉伸或除料
在“主页”选项卡→“实体”组中,选择“拉伸”命令 。
在命令条上,执行以下操作之一:
设置“面”选项,将光标定位在草图区域中,然后单击鼠标左键。
设置“链”选项,将光标定位在一连串草图元素中的一个上,然后单击鼠标左键来接受选择。
设置“单个”选项,选择一个或多个相连的元素,然后单击右键来接受选择。
如果您远离模型体单击,则添加材料。
如果您在模型体内单击,则移除材料。
在两个位置上单击,然后完成特征。
提示:
要定义拉伸或剪裁的拔模和加冠参数,请使用命令条上的“处理步骤”选项。请参见帮助主题:应用拔模角和加冠。
活动:移除钳座上的材料
概述
本活动演示了从基本特征中移除材料的流程。
目标
创建区域,然后使用这些区域切割零件的材料。
活动:向钳座添加安装用法兰
概述
在本活动中,您将通过一次拉伸四个区域来创建虎钳夹的四个支脚。
在虎钳夹背部并通过支脚创建除料。
GMT+8, 2026-8-12 12:25 , Processed in 0.056805 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
