集
“拉伸”命令将在路径查找器中创建面集;将会出现诸如 Protrusion 1 之类的名称。此集将包含拉伸体的所有面。 生成的面集可用作其他命令的输入信息,并由用户分组以作进一步选择。 使用用户定义集 您可以使用用户定义集将一组特征、面、草图和其他建模元素分组到“路径查找器”“同步”部分的一个条目中。这将简化修改模型时对元素集的操作。创建用户定义集时,该集将被添加到“路径查找器”中的“用户定义集”集合中。 例如,可以创建一个用户定义集,它包括:一个拉伸特征、两个与该拉伸特征有关的除料以及在该拉伸特征与模型其余部分之间的倒圆特征。 然后可以选择“路径查找器”中的用户定义集,并使用方向盘将用户定义集快速移动到新的位置。 注释: 用户定义集仅在模型的“同步”部分中可用。 使用用户定义集时,以下命令可用: 创建用户定义集 添加到用户定义集 解散用户定义集 创建用户定义集 通过在“路径查找器”或图形窗口中选择想要处于集之中的元素来创建用户定义集。选择元素集后,可以使用快捷菜单上的“创建用户定义集”命令来创建集。您可以使用快捷菜单上的“重命名”命令为集取一个更符合逻辑的名称。 以下元素类型可包括在用户定义集中: 面 特征 完成草图 用户定义的参考平面 用户定义坐标系 PMI 尺寸(仅当同时选中另外一个有效元素时) 注释: 某些类型的元素对添加到用户定义集无效。如果选择集中没有有效元素,则“创建用户定义集”和“添加到用户定义集”命令不可用。此外,这些命令将在模型的“有序”部分中不可用。 添加到现有的用户定义集 “添加到用户定义集”命令可用于将新元素添加到现有的用户定义集。选择要添加到现有集的元素后,单击快捷菜单上的“添加到用户定义集”,系统将提示您选择要将新元素添加到的现有集。然后您可以在“路径查找器”中选择现有的集。 解散用户定义集 “解散用户定义集”命令可用于解散或修改现有集。解散现有集时,元素集仍然处于选定状态。然后可取消选择要从先前集中移除的元素,再使用“创建用户定义集”命令来创建不包含已被取消选择的元素的新集。 |
GMT+8, 2026-8-12 05:59 , Processed in 0.091399 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
