坐标系
坐标系是一组平面和轴,用于为特征、零件和装配指派坐标。您也可以在与坐标系关联的主平面上绘制草图。 有两种坐标系: 基本坐标系 用户定义坐标系 创建同步零件时,您通常使用基本坐标系的主平面在 3D 空间中绘制 2D 草图。 您可以使用坐标系来定位装配中的零件。可以用“测量距离”和“测量最小距离”命令来测量相对于坐标系的距离。您可以显示和隐藏基本坐标系。坐标系显示于“路径查找器”中的“坐标系”集合中。 基本坐标系 基本坐标系显示于新建零件或装配文档的原点处。构造同步零件时,您通常使用基本坐标系的主平面之一来为新建零件的第一个特征绘制 2D 草图。例如,您可以在基本坐标系的主 XY 平面上绘制新建零件的第一个草图。您也可以相对于坐标系的主轴放置尺寸和几何关系。 用户定义坐标系 创建用户定义坐标系时,您可以相对于模型几何体、另一个坐标系或在空白空间中定位坐标系。 放置用户定义坐标系时,您可以使用快捷键来控制坐标系的方位。在模型面上放置坐标系时,相对于面的线性边定位坐标系。例如,您可以使用 N 键来选择另一个模型边以定向坐标系。当您在放置坐标系时,有效的快捷键将显示于提示条中。 活动:使用坐标系建模 概述 本活动演示了使用坐标系创建特征的流程。 目标 使用坐标系创建咖啡杯的手柄。 |
GMT+8, 2026-8-12 04:55 , Processed in 0.035499 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
