[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 86200| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
图纸属性
图纸属性文本
图纸属性文本是与当前拔模、零件或装配文件的属性相关联的文本,也是与附加到当前文本模型中的属性相关联的文本。属性文本是无需手动编辑便可参考并维护的变量文本。例如,可以使用属性文本显示文件名以及最后修改日期,保存此文件或选择“更新属性文本”命令时,上述信息将会更改。
可以在创建或编辑标注、符号标注和零件表的同时创建或编辑属性文本。要添加属性文本,使用相关对话框或命令条上的“属性文本”按钮
在某些情况下,您可能要将属性文本更改成与图纸不相关联的纯文本。要转换特定的图纸属性文本,先在图纸中选择该文本,然后使用快捷菜单上的“转换属性文本”命令。
要立即将所有图纸属性文本转换成纯文本,使用“工具 - 转换所有属性文本”命令。
图纸视图属性
图纸视图属性定义图纸视图或 2D 模型视图的每个显示宽高。它们是在“图纸视图属性”对话框中设加置并修改的。这一对话框包含多个选项卡,它显示那些随着您所创建或修改的视图类型而变化的选项,并且显示那些随着该视图是高质量视图、还是草稿视图而变化的选项。
“常规”选项卡 - 定义图纸视图名称、比例以及显示特征。 并不是每个选项都适用于任何类型的视图。
“显示”选项卡 - 定义零件的显示、边显示覆盖以及零件视图选择 2D 视图时,此选项卡不可用。
“文本和颜色”选项卡 - 定义图纸视图或局部放大区域的标题文本选项和尺寸样式。
“剖面”选项卡 - 显示图纸视图可用的 3D 立体剖视图。 如果图纸视图是高质量图纸视图,则此选项卡可用。
“零件边默认显示”- 定义零件视图的边显示默认值。 这些默认值最初取自“选项”对话框的边显示选项卡以及“图纸视图创建向导”的图纸视图选项(“图纸视图创建向导”中的设置可以覆盖“显示”选项卡中的设置)。 但是,当您保存文件时,这些默认值将随视图一同保存,并将在下次打开文件时覆盖所有其他设置。
“注释”选项卡 - 定义中心线、局部放大边框以及图纸视图标题的注释显示默认设置。
“模型选项”选项卡 - 为简化的零件和装配特征定义图纸视图选项。
“着色和颜色”选项卡 — 为图纸视图定义着色和颜色选项。
“高级”选项卡 - 定义图纸视图的高级显示以及处理选项。“图纸视图属性”对话框的“高级”选项卡中的设置的优先顺序高于“高级边显示选项”对话框中的同类设置(Solid Edge“选项→边显示”选项卡→“高级”按钮)。
参考零件
有时,您可能希望在图纸中包含仅用于参考的零件或子装配。参考零件通常会在图纸视图中为顶级装配或成品提供部件的参考框。
在放置装配的零件视图时,您可以指定某零件或子装配为参考零件,或者您也可以在随后编辑零件的图纸视图属性。“图纸视图属性”对话框的“显示”选项卡上的“显示为参考”选项允许您将某零件或装配指定为参考零件。
参考零件
有时,您可能希望在图纸中包含仅用于参考的零件或子装配。参考零件通常会在图纸视图中为顶层装配或成品提供部件的参考框。
例如,在为打磨机创建一个头状体子装配 (A) 时,您可能要将框架和开关 (B) 显示为参考零件,以显示头状体子装配和成品之间的关系。
在装配中,您还可以使用“事例属性”命令将某装配事例指定为参考零件。然后,您可以在“图纸视图属性”对话框上的“从装配派生‘显示为参考’”对话框中对部件进行设置,以在图纸中将该部件显示为参考零件。
参考零件和零件明细表
创建装配的零件明细表时,您可以使用“零件明细表属性”对话框的“列表控制”选项卡上的“排除参考零件”选项,对是否将参考零件包含在零件明细表中进行控制。
定义图纸标准
第一次在您公司安装 Solid Edge 时,应考虑应用于您在“工程图”环境中创建的图纸的设置标准。
虽然每次创建“工程图”文档时,可以更改“工程图”环境中的设置,使之符合公司要求,但是如果使用所需标准设置来设置一个或多个“工程图”文档时,将会更有效率。然后就可以使用这些文档作为所有图纸的模板,使所有用户更容易符合公司标准。
在设置图纸标准时,考虑以下事项:
图纸边界的背景图纸页图形
您需要的投影角度
您需要的螺纹绘制标准
您要用于图纸视图的边缘显示符号体系
您要用于尺寸样式的标准
您要用于图纸中文本的字体
创建新文档
当使用“文档”选项时,新文档的工作单位基于您在加载本软件时选择的选项。例如,如果选择“公制”选项,工作单位将为公制;如果选择“英制”选项,工作单位将为英制。
此方法的优点是背景图纸页的图形已经在新文档中。可以通过添加公司徽标及所需的任何其他图形来定制这些图形。
创建背景图纸页图形
大多数公司使用定制图形作为其图纸边界。这些图形可以包括标题区信息、区域标记和公司徽标等。可从头开始创建所需图形,也可使用“文件”菜单上的“打开”命令,转换来自 AutoCAD 或 MicroStation 的图形。
如果要从头开始创建图形,应该考虑修改您在模板中使用的通用背景图纸页图形以创建新的文档。
已按照标准英制和公制图纸页大小正确设定这些图形的大小。可以很容易地删除和添加图形,以便符合您的要求。您可以使用“栅格”命令将您放置的新图形精确定位。
如果您从另一个 CAD 系统中转换图形,这些图形将放置在工作图纸页中。然后就可以将它们剪贴到背景图纸页。
当创建具有您使用的图纸页大小的定制图形之后,可以删除具有您不使用的任何大小的背景图纸页图形。这样做将减小标准“工程图”文档的大小。
设置投影角度
当创建从现有图纸视图折叠的图纸视图时,这些视图是使用第一象限或第三象限投影创建的。可以在“选项”对话框中设置您需要的投影角度。
设置螺纹绘制标准
当创建包含螺纹特征的图纸视图时,这些视图将使用描绘螺纹的 ANSI 或 ISO 标准来显示。可以在“选项”对话框中设置您需要的螺纹绘制标准。
注释:
在构造具有行业标准的螺纹的零件时,通常应使用“孔”或“螺纹”命令,而不是“螺旋拉伸”或“螺旋除料”命令。
螺旋特征需要相当大的内存来构建并显示在零件文档中,在图纸视图中处理时需要相当长的过程。您只能在螺旋特征的实际形状对设计或制造过程很重要时才能使用螺旋特征,如具有弹簧和定制螺纹或独特的螺纹。
设置边缘显示符号体系
可以设置表示图纸视图边缘可见、隐藏和相切的边缘显示符号体系,以便根据公司标准或工业标准显示这些视图。例如,您的公司可能不显示您创建的图纸的隐藏边缘。您也可能对可见边缘和隐藏边缘使用另一个不同的线条厚度。可以在“选项”对话框中设置您需要的“边缘显示”选项。
选择尺寸样式的标准
Solid Edge 附带符合常用图纸标准(包括 ANSI、ISO、DIN 等)的尺寸样式。“样式”对话框中的“样式类型”选项用来选择您需要的尺寸。
当选择所需要的尺寸样式之后,可以修改样式中的设置,以便符合公司标准。例如,可以选择尺寸的字体、字体大小、工作单位等。还可以创建基于某个现有样式的新样式。
设置文本字体
对于您要置于图纸的文本,您将要修改文本样式设置,以便符合您的标准。您还可以为您要 放置的不同类型的文本创建新文本样式。例如,您可能对标题区中的文本使用与附注文本不同的字体。
在创建附加样式的情况下,您可以快速更改所有文本设置,以便符合您的需要。在标准“工程图”文档中定义文本样式也将确保所有用户放置的文本都符合您公司的标准。
维护标准工程图文档
当您完成创建标准“工程图”文档的过程之后,应测试这些文档,以确保它们符合您的标准并进行必要的修改。您应归档一个副本,以防原件被意外删除或修改。如果公司有多个用户,您应将标准“工程图”文档放置在存储其他 Solid Edge 模板的文件夹中。
将来您加载 Solid Edge 的新版本时,应再次创建新的标准“工程图”文档。这将确保正确合并对本软件中文档结构的任何增强措施。
使用超链接
可以使用超链接将图纸页上的对象或元素链接到文件或 URL。可以向支持用户属性的任何工程图对象或元素添加超链接。支持超链接的项目的示例包括图纸视图、2D 直线几何结构、块、尺寸和某些注释等。
使用超链接可以:
链接到公司网站获取材料信息或供应商规范。
链接到包含有关图纸某些方面(如焊接规格、装配步骤、有限元分析计算或设计标准)的本地文件。
链接到图像文件,如徽标、安装插图或参考零件照片。
链接到物料需求计划 (MRP) 或工程变更通知 (ECN) 的数据库,以获取有关图纸标题区的信息。
链接到其他 Solid Edge 文档。
单击超链接到文件的对象时,在分配给该文件类型的默认查看器中打开目标文件。单击超链接到 URL 的对象时,在默认浏览器中打开与 URL 关联的网页。
启用超链接模式
要开始,必须启用超链接。选择“插入→超链接”命令可以:
添加、编辑和移除图纸页上的对象与外部文件或 URL 之间的超链接。
选择、打开和显示以前在图纸上创建的超链接的目标。
超链接指针
在超链接模式下,当鼠标到图纸页上的对象和元素中移动时,可以看到两种不同种类的指针。
显示此指针时,表示还未向对象或元素分配链接。可以左键单击选择它,并添加超链接:
显示此指针时,表示已经为对象或元素定义了超链接:
在这种情况下,可以单击左键采用此链接,也可以单击右键以编辑、移除或查看与对象或元素关联的超链接目标名称。
添加和编辑超链接
在超链接模式下,可以在 2D 对象和元素中添加、编辑和移除超链接。不高亮显示的项就没有超链接。
要添加链接,请左键单击对象,或右键单击项目并从其快捷菜单中选择“添加/编辑链接”命令。此时为您显示“超链接”对话框,以键入源 URL 或目标文件路径名。还可以使用“浏览”按钮在计算机文件系统中查找文件。
要编辑链接,请右键单击对象并从其快捷菜单中选择“添加/编辑链接”命令。
要移除链接,请右键单击对象并选择“移除链接”命令。
打开图纸页视图上的超链接
选择“超链接”命令时,将立刻在图纸页上高亮显示带有以前定义的超链接的所有对象。这标识了具有附加文件(如规格文档和安装说明)或参考的 Web 页的项目。
左键单击超链接到文件的对象时,在分配给该文件类型的默认查看器中打开目标文件。
左键单击超链接到 URL 的对象时,在默认浏览器中打开与 URL 关联的网页。
要显示目标名称而不打开它,请右键单击超链接的对象或元素,并查看显示在“打开”命令右侧的文本。
GMT+8, 2026-7-14 19:16 , Processed in 0.033796 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
