[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 86214| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
编辑块
使用打开命令编辑块
通过右键单击块然后从快捷菜单中选择“打开”命令,可以从库窗口中编辑主块。构成主块的所有元素都会显示在一个新的编辑窗口中。块中包括的标签将使用标签名称而不是标签值来显示。
您可以添加、编辑和删除主块图形,可以添加和编辑标签名称 - 值对,添加引用块属性文本的注释,还可以添加尺寸。
您可以移动、旋转、缩放、镜像和拉伸任何块元素。
通过单击命令条上的“返回”按钮退出编辑会话时,更改将应用于主块。如果活动文档中存在主块事例,它们也会更新。
编辑块事例
单击块事例时:
将显示编辑手柄。有一个用于块图形的手柄,和一个用于块中可以修改的每个标签的手柄。如果已将标签定义为位置锁定,则不显示编辑手柄。
您可以使用命令条上的“块事例选择”选项更改块名称、块比例、块属性以及 2D 元素的线条样式和颜色。
双击块事例时:
这与选择“打开”命令以打开要在“在视图中绘制”窗口中编辑的块相同。
您可使用任何标准绘图命令来编辑块。
编辑标签
您可以使用块快捷菜单上的“打开”命令编辑作为块的一部分的标签。如果从“库”选项卡中选择了“打开”命令,则您的编辑会更新主块。如果从图纸中选择了“打开”命令,则您的编辑会更新块事例。当您单击“返回”后,所有更改保存到块和标签定义中。
编辑块标签将产生以下结果:
如果在主块中编辑标签定义,并且标签格式和位置属性已在各块事例中发生更改,则会保留事例设置。
更改现有标签以使其设置为在所有事例中使用相同值时,将会把所有事例中的值都更改为主块中定义的值。
删除主块中的标签将会从所有事例中删除该标签。
添加新标签将会向所有事例中添加标签。默认标签位置和值取自主块。
更改现有标签以设置块位置中的锁定位置时,将会把所有事例标签都更改为主块中指定的位置。
移动在块选项中设置了锁定位置的标签时,将相对于主块原点移动所有事例内的所有标签。
重命名块和视图
从块创建的块和视图只能通过库中的快捷菜单进行重命名。活动文档中的块名称和视图名称必须唯一。
选择块名称,从快捷菜单中选择“重命名”命令,接着键入新的块名称以覆盖现有块名称,然后按 Enter 键。
删除块
只能通过库中的快捷菜单来删除块。当您在“块选择窗格”中删除一个块时,活动文档中此块的所有实例(包括此块的所有视图)都将随之被删除。
您可以通过使用选定块的快捷菜单中的相应命令,在文档之间剪切并粘贴或复制并粘贴块。当粘贴入新的文档时,将创建新的实例和/或主块。
替换块
可以使用单个命令全局替换一个块及其全部实例,或者可以选择只替换一个块的选定实例。替换操作将替换块的图形以及块的属性。
“替换”命令只在块的快捷菜单中出现。当在库中的“块选择窗格”中进行替换时,活动文档中选定块的所有实例都将被替换。当您在图纸中替换选定的块时,您可以选择是替换该块的一个实例还是全部实例。
解块
“解块”命令将选定的块实例拖到其个别部件或元素中,从而对“2D 模型”图纸页或活动图纸页中的图形进行操作。如果选定的块具有嵌套结构,则只对顶级块执行解块操作。
如果希望选择现有块的图形作为新的主块的基础或作为现有块的另一个视图的基础,而该块实例不可选择,则在选择“块”命令或“添加块视图”命令之前,可使用图纸中该块的快捷菜单上的“解块”命令。
如果将文件作为单个块拖到图纸以及已转换文件的内容中,那么可以使用“解块”命令将内容分成个别元素。创建新块或添加块视图时,可以从中选一。
剪切、复制、粘贴
可在图纸页和文档之间复制并粘贴块事例。将块事例粘贴到文档中时,主块中的设置将决定新事例的标签值。
使用连接线
关于连接线
连接线是一种用于添加到块与其他 2D 元素创建示意图、流程图和其他图形的注释。使用连接线注释的一种有效方法是首先创建和布置图纸上的块或其他 2D 对象,然后使用“连接线”命令添加连接线。
通过在图纸上选择连接线,并在“连接线”命令条和“连接线属性”对话框上做出更改,还可以修改现有连接线的外观、位置和方向。
连接线形状
有四种类型的连接线形状:线状、角状、跳线和阶梯。线状和角状连接线由开始手柄和结束手柄组成。跳线和阶梯连接线还包括中点手柄,它定义阶梯或圆弧的中心。
跳线圆弧的中点可连接至另一条线,如电线,或连接至另一个连接线段,这样便可以随连接的元素一起移动。阶梯的中点只能对齐到其他对象,而非与之连接。
有关上述形状的更多信息,请参见帮助主题:“连接线”命令条。
添加连接线
“连接线”命令启动动态连接线放置模式,其中可以向图纸添加一系列连续的连接线,直到单击鼠标右键,单击“选择”工具或按 Esc 键退出。
输入以创建包含两点的连接线。这两个点可以位于块上、另一个 2D 图形对象上、关键点上、栅格上、自由空间中,甚至另一个连接线的一点上。连接线上符合条件的点包括中点或开始/结束顶点。
同样地,连接线还可以连接到文本、尺寸、指引线和其他注释。将跳线连接线连接至其他元素时,跳线和所连接的元素都会高亮显示,表明它们连接在一起。注释移动时,连接线也跟着移动。
连接线中点在放置和编辑过程中可以捕捉到栅格。
操纵连接线
放置后,连接线即被它们所附加到的对象驱动。如果连接的块、元素或对象移动,连接线端点跟着移动,从而会根据需要拉伸连接线线段以保持连接。只有对于线状连接线和跳线连接线,如果连接线的另一个端点自由,则整个连接线将随对象一起移动。
使用栅格和“栅格选项”对话框上的“捕捉栅格”选项可以轻松地对齐连接线。可以对齐点或直线。
修改现有连接线的同时,可以选择跳转连接线的手柄或中点并拖动它,它将对齐入位。关闭栅格时,也就关闭了“对齐栅格”功能。
高亮显示颜色
选择一个连接线以进行编辑时,连接线手柄和所连接的元素都将高亮显示。了解默认高亮显示颜色方案会很有帮助,因为它决定了当您试图修改或移动连接线和连接的元素时它们的行为方式。
默认选定的连接线颜色为紫色。
连接线起点的默认手柄高亮显示颜色为红色。连接线连接的任何父元素将以相同的高亮显示颜色显示。
连接线端点的默认手柄高亮显示颜色为黑色。
注释:
上述颜色方案是默认颜色方案。您可以选择不同的颜色方案,然后通过模板或定制连接线样式加以实施。请参阅“连接线属性”以了解可以在何处设置和更改这些默认颜色。
更改连接线形状和方向
您可以方便地编辑现有连接线。
通过在键盘上按 S 键或在命令条的“形状”列表中单击其他连接线类型,可以更改所选连接线的形状。例如,可以在图中两条电线的交叉处将连接线的形状由直线更改为跳线。
通过在键盘上按 F 键或在命令条上单击“翻转”按钮,可以更改跳转、角状或阶梯连接线的方向。
通过在命令条的“跳转半径”字段中键入新值并按 Enter 更新连接线,可以调整跳转连接线的跳转半径。也可以选择中间柄并沿连接线的线段移动手柄调整跳线的位置。
每个连接线只允许有一个跳转。但是,可以创建一连串连接线,每个连接线一个跳转,就像一个连接线有多个跳转一样。将在中间的连接线的起点/终点端符设置为“空白”选项。对第一个连接线的终点端符和最后一个连接线的起点端符执行相同的操作。例如:
通过放置阶梯型连接线,然后选择并拖动连接线中间手柄,可以创建 U 型连接线。
剪切/复制/粘贴连接线
可以使用快捷菜单上的剪切、复制和粘贴这些命令剪切、复制和粘贴所选连接线。按住 Ctrl 拖动连接器可以复制和移动连接器。
旋转/镜像/缩放/移动连接线
使用这些命令可对连接线注释进行旋转、镜像、比例缩放和移动。如果对所连接的对象使用这些命令,连接线的线段将随之更改。如果选择连接线的线段本身,则只更改连接线。
要移动单个连接线,移动相连的对象会更有效。无法用围栏选择连接线来移动它们。
断开连接线
要断开连接线与对象的连接,选择连接线手柄并将其拖离对象。
连接线样式和属性
使用尺寸样式映射可以向所有连接线全局应用连接线样式,还可以通过选择局部样式然后调整一个或多个连接线属性,来定制向图纸添加的连接线。
可以设置以下连接线属性:线段颜色、宽度和类型以及独立的开始和结束端符类型。也可以选择不使用任何端符。
选择和应用全局连接线样式
要选择并全局应用连接线注释样式,请转到“选项”对话框的“尺寸样式”选项卡,设置“尺寸样式映射”选项,并为“连接线”注释元素选择样式。
“连接线”与尺寸使用相同的线条样式。可以在“尺寸样式”对话框上为连接线线条样式设置一定的全局默认值(选择“格式→样式”,从“样式类型”列表中选择“尺寸”,然后单击“新建修改”按钮)。在这里,可以做出以下样式更改:
默认线条颜色 - 选择“常规”选项卡为向图纸新添加的所有连接线更改连接线线条样式颜色(默认为黑色)。
默认线型和线宽 — 选择“注释”选项卡更改默认的“连接线线型”和“连接线线宽”。
注释:
在“连接线”命令条上设置连接线端符选项。放置新连接线时可以交互地更改这些设置。
要设置连接线编辑手柄颜色,请更改“选项”对话框的“颜色”选项卡上的这些全局设置。
高亮显示:设置连接线起始线段的编辑手柄颜色。还将为连接至连接线的元素设置高亮显示颜色。默认颜色是红色。
选定的:为选定的连接线设置连接线线段颜色。默认颜色是紫色。
手柄:设置连接线结束线段以及连接线中间柄的编辑手柄颜色。默认颜色为黑色。
使用对象属性替代样式
使用“连接线”命令条上和“连接线属性”对话框上的选项可以替代新连接线的默认线段设置。还可以在命令条或对话框上修改起点和终点端符样式。
GMT+8, 2026-7-14 21:31 , Processed in 0.036235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
