图纸生成概述
图纸生成概述 概述 图纸生成就是正式地将零件或装配的设计归档的过程。Solid Edge 提供了许多工具,使您能够很容易地在图纸生成的任何阶段将设计归档。可使用 3D 零件和装配创建关联图纸视图,这样在零件或装配更改时,就可以快速地更新。还可以创建由从草图绘制的 2D 元素组成的图纸视图,这些图纸视图可以快速更改,而不需要更改零件或装配文档。 通过将以上方法结合起来使用,您就有能力满足不断变化的工作流程需求。可以放置一个关联的图纸视图,在模型更改时可以更新此视图。而当您对图纸文档进行更改而不更改模型时,便可将关联的图纸视图转换为 2D 元素图纸视图。 创建零件图纸 创建装配图纸 在 Solid Edge 中您可以使用两种类型的图纸视图制作 2D 图纸:零件视图和 2D 视图。2D 图纸可以包含尺寸和其他描述零件或装配大小、制作零件或装配的材料以及其他信息的注释。 图纸视图类型 在使用 3D 模型工作时,您可以创建以下类型的图纸视图: 主视图 辅助视图 透视视图 局部放大图(关联和独立) 剖视图 截断视图 草图质量视图或高质量视图 爆炸装配图纸 使用 Solid Edge 2D 制图时不能创建需要 3D 模型的 3D 视图:剖视图、局部剖视图和局部放大图。 创建零件图纸 创建零件图纸的工作流 使用以下过程从任意 Solid Edge 零件或钣金文档(.par 和 .psm 文件类型)中生成图纸。 使用 ISO 草图模板打开新的草图文档。 使用“视图向导”命令定义和放置主零件视图。 (可选)根据需要创建其他视图。 辅助视图 局部放大图 剖视图 截断视图 草图质量视图 为零件视图标注尺寸。例如,您可以: 从模型中调入尺寸和注释. 使用“智能尺寸”命令添加尺寸。 为零件视图添加注释。例如,您可以使用这些命令为模型添加注释: 放置符号标注。 放置标注。 放置特征控制框或基准框。 放置边状态符号。 定义焊接符号。 放置表面纹理符号。 在图纸视图中自动创建中心线和中心标记。 使用“边格式刷”命令重新绘制、显示或隐藏零件边。 使用“文本”命令向图纸中添加注释。 保存草图文档。 打印文档。 当模型更改时,图纸视图将过期。执行以下任意一个操作: 使用“更新视图”命令更新灰色框表示的模型的视图。 请参见图纸视图更新了解这些特征。 使用“尺寸跟踪器”对话框查看更改的尺寸和注释。 请参见跟踪尺寸和注释更改了解这些特征。 |
GMT+8, 2026-7-14 18:03 , Processed in 0.035702 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
