创建装配图纸 您可以选择装配模型中定义的模型表示以在图纸视图中显示,如爆炸模型显示配置或 PMI 模型视图。通过以下过程可为具有符号标注零件明细表的爆炸装配创建正等测图纸视图。可从装配模型或草图文档中执行此过程。 启动图纸视图向导 在装配文档中,执行以下操作: 保存装配文档。 从“应用程序”菜单中,选择“新建”→“创建图纸”命令。 在“创建图纸”对话框中,选中“运行图纸视图创建向导”复选框并单击“确定”。 选择装配模型表示 在“图纸视图创建向导(图纸视图选项)”中,从 .cfg、PMI 模型视图或区域列表中选择以下各项之一: 要了解如何创建爆炸模型配置,请参阅自动爆炸装配。 要了解如何创建 PMI 模型视图,请参阅创建 PMI 模型视图。 如果没有预定义的模型表示可供选择或可用于创建用户定义装配视图的任何组合,请选择“未作选择”,然后单击“下一步”。 在页中放置用户定义视图 如果显示“图纸视图创建向导(图纸视图方向)”: 选择一个已命名视图(如正等测)作为主视图。 单击“下一步”选择其他视图,或单击“完成”。 单击图纸页以放置视图。 提示: 预定义的 PMI 模型视图和显示配置会自动放置在图纸上。 放置视图后,您可以执行以下任意操作: 调整装配显示 使用“显示”页(“图纸视图属性”对话框)可控制装配中各个零件及子装配的显示。 要了解更多信息,请参阅创建装配图纸。 检索模型尺寸和注释 如果图纸视图是正交视图,则可使用“检索尺寸”命令将模型中的尺寸和注释提取到图纸中。 如果图纸视图是轴测(正等测、正二轴测或正三轴测)视图,则可使用“智能尺寸”命令将三维尺寸放置在轴测图纸视图中。 添加符号标注的零件明细表 使用“主页”选项卡→“表”组→“零件明细表”命令创建零件明细表。 提示: 要将显示装配模型项编号方案的零件明细表放置到表和符号标注中,请在“选项”页(“零件明细表属性”对话框)中选中“使用装配生成的项号”复选框。如果此选项不可用,则需在“项号”页(“Solid Edge 选项”对话框)中设置“创建项号”复选框。 您可以将使用零件明细表自动生成的符号标注重新排列,使所有符号标注均可见。要了解操作方法,请参见堆叠符号标注。 如果零件明细表或装配的图纸视图中缺少零件,请确认在装配文档的“事例属性”对话框中没有关闭这些零件。要了解操作方法,请参见在图纸视图或零件明细表中显示装配事件。 打开和保存工程图文档 在本主题中将介绍一些属于工程图文档的更专业的文件操作。有关基本的文件操作,请参见打开和保存 Solid Edge 文档。要了解有关受管文档的文件操作,请参见向受管库添加 Solid Edge 文挡。 在活动模式或审核(不活动)模式下打开工程图文档 可以在两个不同的模式下打开一个工程图文档:活动模式或审核模式。活动模式为默认值。审核模式减少打开文档所需时间。要在审核模式下打开工程图文档,请在“打开文件”对话框中设置“停用图纸视图以进行审核”。 活动模式 vs. 审核模式 活动模式指定工程图文档以正常的编辑功能打开。所有命令可用。检查图纸视图、零件明细表、图纸表和其他零组件以确定它们是否过期。模型几何体是活动可访问的。 审核模式适用于图纸审核和打印。可通过放弃过期检查和限制功能快速打开大型工程图文档。打开已连接很多其他文档的受管工程图文档时,此操作也十分有用。 在审核模式下: 可通过选择和移动 3D 图纸视图、添加和编辑尺寸与注释、更改比例以及调整属性将最后修整放在图纸中。 对于依赖于模型导出数据的功能,例如调入尺寸、自动添加中心线、编辑零件明细表和模型导出表、在草图质量视图上标注尺寸等,这些功能都将被禁用。 可以在 2D 模型图纸页上的几何体中创建新视图。还可以创建 2D 模型视图的局部放大图。但是,新建 3D 图纸视图的命令不可用。 不能更新图纸视图。 通过工作图纸页和“2D 模型”图纸页上的停用水印标记,可以识别在审核模式下已打开的工程图文档。另一指示符是文档标题栏,其中的文档名称和版本 ID 前面会显示:“包含不活动图纸视图的工程图。” 在文档中更改图纸视图模式 打开文档后,您可以从一个模式更改为另一个模式。在“工具”选项卡上的“视图激活”组,可选择这些命令: 激活图纸视图 停用图纸视图 例如,如果您在审核模式下打开文档以打印图纸,但随后又决定要添加新视图或更改图纸视图深度,则可以选择“激活图纸视图”命令。此命令会返回到图纸的正常编辑模式,以便您进行更改。 同时,如果您尝试将模型文件拖入处于审核模式下的工程图文档,则会有对话框提示您是否要激活快捷图纸。单击“是”将该文档更改为活动并继续创建图纸视图。单击“否”结束图纸视图创建命令并将该图纸留在审核模式下。 指定文档打开首选项 可以设置在审核模式下要打开的工程图文档的首选项。单击“打开”按钮打开文档前,请先选择“打开文件”对话框中的选项之一,然后单击“另存为默认值”按钮: 激活图纸视图以进行编辑 停用图纸视图以进行审核 在 Solid Edge 查看器中打开工程图文档 Solid Edge 提供独立的“查看器”,允许您无需激活 Solid Edge 就可以查看工程图文档。要从 Windows“资源管理器”中激活“查看器”,请右键单击要查看的文档,然后在快捷菜单上选择“查看器”。 保存工程图文档用于查看和批注以及 Solid Edge 查看器 在“查看和批注”或 Solid Edge“查看器”中查看工程图文档前,必须先生成该文档的元文件数据。可以通过设置“选项”对话框“常规”页上的“在文件中包括工程图查看器数据”选项,在您保存工程图文档时随时自动执行此操作。要了解如何执行此操作,请参见帮助主题:在“视图和批注”中打开文档。 |
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.033397 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
